Jump to content
Sign in to follow this
remi.0712
Planétaire au 300mm ???
Recommended Posts
Je débute dans l'astrophotographie et je possède un reflex Canon avec comme objectif un Tamron 70-300mm.
J'aurais aimé savoir s'il est possible de faire un peu de planétaire (juste par exemple apercevoir les deux bandes équatoriales de Jupiter) avec cet objectif sachant qu'un 300mm sur un plein format équivaut à 480mm sur mon APS-C...
Donc avec un 480mm, est-il possible de débuter dans le planétaire, sans qualité exceptionnelle, juste pour me donner une idée ?
Je vous remercie pour vos réponses,
Rémi
Share this post
Link to post
Share on other sites
Bonjour.
Un 300mm est un 300mm, même s'il équivaut en champ à un 4XXmm en full frame.
300mm, ça doit permettre de prendre les cratères les plus contrastés au terminateur durant les phases lunaires, mais jupiter avec ses bandes, ça va être très juste.
Pour info, la taille de la lune sur le capteur, c'est 1mm pour chaque 100mm de focale. Donc la pleine lune fera 3mm de diamètre. Jupiter a un diamètre apparent 50x plus petit...soit une douzaine de pixel.
en revanche, prendre le ballet des 4 satellites galiléens ne devrait pas poser de problème.
Share this post
Link to post
Oups... Excusez-moi pour l'erreur ! En effet c'est juste le cadrage qui est plus serré mais le grossissement reste le même !
Pour les satellites galiléens, je m'y mets dès que le temps le permet, et qu'en est-il de Saturne avec ses fameux anneaux ?
Share this post
Link to post
Merci pour la photo, ça me donne une idée de ce que je peux faire... enfin en 300mm !
Oui effectivement pour les anneaux de Saturne, il ne faut pas que je m'attende à des miracle !
J'essaierai quand même, rien que pour le plaisir de voir les étoiles par une belle nuit !
Et je prends déjà beaucoup de plaisir à photographier la voie lactée et faire des circumpolaires !
Share this post
Link to post
Et oui, on a tous commencé comme ça...
sauf que y a 25ans, fallait faire des photos en argentique noir et blanc, aller chez le photographe et lui expliquer que les films n'étaient pas non-exposés, et le convaincre de tirer quand même les négatifs.
Avec le numérique, c'est quand même bien plus simple de sortir très vite de premiers résultats.
Après, ça se complique...
Share this post
Link to post
Oui, ça devient compliqué, tellement les planètes et nébuleuses sont lointaines, ça oblige tout de suite à un investissement, et qui n'est pas des moindres ! Et mis à part la question de matériel, il faut aussi acquérir quelques connaissances, constellations et autres pour savoir se repérer et surtout savoir où chercher !
Donc pour l'instant je fais des photos en misant surtout sur la composition, et pas une planète en particulier, ça me permet de consolider mes connaissances tout en me faisant plaisir ! ;)
Share this post
Link to post
Si la photo astro etait avec des photos diurne il y avait parfois un petit autocollant: non facture collé dessus☺
Share this post
Link to post
Ce n'est pas vraiment du planétaire, mais avec un 70-300, on peut suivre les astéroïdes. Je l'ai fait avec un 28 mm sans monture équatoriale.
Cédric
Share this post
Link to post
Oui, effectivement, ce n'est pas du "vrai" planétaire mais j'aimerais par exemple apercevoir Saturne de plus près, je ne demande pas les divisions de Cassini ou les bandes équatoriales de Jupiter, je voudrais juste distinguer peut-être les anneaux de Saturne et surtout les satellites de Jupiter.
Et en cherchant "Saturne 300mm", j'ai pu voir que l'on pouvait tout juste distinguer les anneaux de Saturne, donc je pense que ça doit être possible avec bien sûr un bon trépied, une mise au point (presque) parfaite et une pose assez courte, en combinant peut-être une dizaine d'images retouchées sur Lightroom puis assemblées avec DeepSkyStacker...
Je vous laisse me donner votre avis !
Share this post
Link to post
J'avais essayé sur Saturne avec le 70/300 sur un 350d.
J'avais pris une centaine d'image... Registrax et aussi autosacker je crois. Avec un gros crop, on l'a reconnait!:be:
Share this post
Link to post
Enfin ! J'ai réussi !
J'ai fait une pose et je distingue bien les anneaux, c'est bien Saturne !
J'étais bien sur le bon objet mais là j'ai passé 15 minutes à faire la mise au point en Liveview à X10 sur un petit trépied !
Déjà que le cadrage est difficile, mais recadrer toutes les 30 secondes, je vais essayer de tenir le coup sur une trentaine d'images !
Je posterai le meilleur résultat demain !
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
