Jump to content
Changement Crayford sur 150/750 pour astrophoto
Recommended Posts
Sur mon Skywatcher 150/750mm je veux changer le crayford par un plus costaud et surtout optimisé pour l'astrophoto.
J'ai dans un tiroir un crayford TS-Optics-MONORAIL-2, est-il possible selon vous de l'adapter sur mon 150 en faisant faire la plaque d'adaptation par Skyméca ?
Merci pour vos retours !
Sébastien
Link to comment
Share on other sites
Bonjour @francois58
Je suis d'accord sur le conseil du filetage, mais ici dans mon cas le 150/750 va maintenant être dédié à la spectro donc il n'y aura pas de correcteur de coma ;)
Il me faut un crayford capable de supporter le poids de l'équipement (spectro/cam science/cam guidage).
Link to comment
Si tu en as la possibilité prends un PO à crémaillère. Les Crayford ont la facheuse tendance à glisser quand tu as un peu de poids et tu te trouves dans une position où ton setup photo est vertical.
Link to comment
Posted (edited)
Le 06/06/2022 à 10:57, Séb65 a dit :
Je te déconseille, il patine dès que tu mets un peu de charge. Ça vaut pas le coup de faire usiner une platine Skymeca pour ça.
Je ne sais pas quel est ton budget, mais le Baader Steeltrack est très réputé, sinon la crémaillère Artesky Ultralight semble pas mal. J'ai eu le Crayford "V-Power" de TS, bien aussi, mais semble partout en rupture. Un paramètre à prendre en compte c'est la position du plan focal au-dessus du tube  (cetains PO sont beaucoup plus hauts que d'autres).
Combine pèse ton équipement de spectro ? Les crėmaillères tiennent en général mieux les lourdes charges que les Crayfords.
Edited by danielo
Link to comment
Il y a 4 heures, danielo a dit :
Le matériel pèse 1.5Kg !
Initialement je n'avais pas de budget, je pense pas mettre plus de 200€ dessus de toute manière.... Je ne sais pas si je vais trouver quelque chose !
Assez surpris quand même car il est monté sur un 12" vendu pour de la photo...
Link to comment
il y a une heure, Séb65 a dit :
Écoute je trouvais que ça allait quand il devait tenir un APN  léger en plastique mais quand je lui ai mis un train d'imagerie plus conséquent (à peu près 1,5kg comme le tien) il est devenu complètement inutilisable, particulièrement lorsque le PO est orienté verticalement. Impossible de le faire fonctionner correctement dans les 2 directions.  Que des fabricants le proposent sur des astrographes ne prouve rien 😉
Le moins cher en neuf pour ton utilisation c'est probablement celui-ci
https://www.telescopes-et-accessoires.fr/porte-oculaire-508mm-kepler-101-a-cremailliere-pour-newton-c2x34126073
tu peux aussi guetter les PA
Link to comment
Merci @danielopour ton retour d'expérience :) Effectivement je vais avoir exactement les mêmes soucis qu'avec le PO Skywatcher microfuser...
Je vais donc laisser tomber le crayford que j'ai dans mes cartons pour passer sur le Kepler, il va renter dans mon budget... En espérant qu'il s'adapte bien sur mon Newton mais j'ai bien l'impression que oui.
Seul hic dans la description est l'histoire de la MAP car 1 cm plus long que le Skywatcher d'origine 🤨
Link to comment
Merci @danielo ! J'ai commandé hier le Kepler, le tech chez OU me la aussi conseillé !
Le second PO que tu indiques va être monté sur mon 12" en lieu et place du TS-Optics de mon premier message ;)
Voilà pourquoi je voulais monter le TS-Optics sur mon 150....
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
