FredGanymede Posted November 3 Posted November 3 bonjour j'ai avancé dans mes recherches; je choisis un 127/1500 motorisé soit celestron 127/1500 monture Nexstar slt go to soit sky-watcher 127/1500 AZ go2 go to maintenant après tous les commentaires et mes lectures reste le choix raquette ou wifi ? je sais plus (balcon 80% du temps, Morvan 3 semaines) j'ai compris que le wifi était généré par la monture (comme une box nomade) il faut par contre le portable ou tablette ce n'est pas le même prix aussi avez-vous l'expérience de ce type de monture wifi ? quel est l'inconvénient d'une monture wifi ? merci pour vos réponses Quote
Skywatcher707 Posted November 3 Posted November 3 Bonjour, Comme dit dans l'autre post que tu avais ouvert, les versions raquette sont amenées à disparaître (et les raquettes aussi sur les matériels d'initiation de manière générale). D'ailleurs chez SW, la version raquette du Mak 127 en azimutal Go-To n'existe déjà plus... 🙂 1 Quote
stoby Posted November 3 Posted November 3 Il y a 1 heure, FredGanymede a dit : avez-vous l'expérience de ce type de monture wifi ? quel est l'inconvénient d'une monture wifi ? merci pour vos réponses Bonjour j ai le SW 127/1500 sur AZGO2. le AZGO2 est très très simple d'utilisation. Tu actives le WIFI sur ton telephone et tu selectionnes SYNSCAN comme si c'était un réseau. Tu ouvres l'appli et voilà, la monture se connecte à ton tel. Y a plus qu'à sélectionner une cible manuellement avec la raquette virtuelle de l appli ou en automatique après étalonnage sur 2 étoiles/planetes ou plus. Monture légère donc facilement transportable. Par contre, du coup, ça vibre facilement avec le vent ou si tu es sur un sol en bois par exemple. Inconvénient : pas de molette physique de réglage fin. Donc il faut que la monture soit alimentée en électricité (par batterie ou prise) sinon, c est pas du tout facile de cibler précisément un objet. Tu pourras toujours orienter le télescope manuellement mais tu n arriveras pas à viser avec précision ta cible ni la suivre en poussant le tube. Et bien sûr il te faut du réseau données mobiles. Inconvénient possible : la panne. Sur une monture manuelle, aucun risque. Le prix du kit sur monture AZGO2 est moins cher que sur GTI ou meme AZ5 manuelle. Sur Pierro Astro par exemple, le kit AZGO2 est à 569 €, GTI à 709€ et AZ5 à 625 € J ai aussi une petite lunette sur monture manuelle depuis des années. Mais je visais toujours les 10 ou 15 mêmes objets. Avec la monture WIFI, tu as des centaines d objets enregistrés et donc ça ouvre énormément de perspectives de recherches surtout quand on est "novice" comme moi. j ai beaucoup hésité comme toi entre wifi et monture manuelle et sincèrement, je ne regrette pas mon choix. En tout cas pour l instant. 1 Quote
jeanlouis42 Posted Wednesday at 05:45 PM Posted Wednesday at 05:45 PM (edited) Bonjour, Attention si il y a des mises à jour, que la version Android du téléphone reste compatible... Autonomie de la batterie du téléphone? Edited Wednesday at 05:50 PM by jeanlouis42 Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
