Une modif pour faciliter le réglage de l'axe d'altitude trop dur d'origine. Un écrou de plombier (l'angle est parfait) fixé avec un boulon directement dans la monture. En fait j'ai raté la modif avec la patekidurcie....pas assez précis, ça bouge un peu dans le temps (sans doute mal réalisé...).
J'utilise ma monture depuis plusieurs semaines et nickel ça ne bouge pas. Si bien que j'ai remplacé les molettes de réglage par des boulons. Réglages tip top et maintenant je n'ai plus qu'un axe à régler, facile avec le viseur polaire, juste à amener la polaire sur le bord du cercle (du bon côté...).
Ludo.
  • 3 semaines plus tard...
  le_flo_comtois a dit :
Excellent bricolage : simple et efficace.
Pour parfaire la transmission, saurais tu nous donner les dimensions de ton écrou de chauffagiste ?
Merci.
Cordialement,
Florent
A vu d'oeil, je dirai 20x27 femelle femelle.
Régis
Sûr que le système de réglage d'azimut de ces montures est une aberration mécanique. Des vis d'acier qui poussent de part et d'autre une partie en alu sur laquelle se concentre toute la charge.. :(
Pas trop grave si ce réglage est réalisé une fois pour toutes, ou que l'on prend soin de ne pas mettre de charge sur la monture quand on ajuste.
