Lunette MIZAR-Remplacement de la commande "gros" et de la fixation du réglage fin
Invité Wolfan
Voici une petite "customisation" de la lunette MIZAR 60/700, afin d'ajouter de la stabilité lors de l'observation d'un astre. Donc au niveau azimutal uniquement.
Comme beaucoup d'entre nous, la partie de la monture azimutal notamment le réglage en "hauteur" peut devenir laborieux et problématique notamment lorsque le tube optique est en position horizontal. Un défaut récurrent dans de nombreuse autre marque utilisant une monture AZ-2 (type Magellan").
Pour corriger ce problème l'on peut changer de monture, est l'adapter sur une autre...
Mais oui, ce que je propose est "gratuit" dans le sens de la récupération.
Là il me reste un trépied photo dont un des pieds est cassé, on observant de près j'ai remarqué que certains des éléments était de même diamètre que la lulu. Voici ce que j'ai pu faire avec :
-la poignée de l'axe vertical (avec le manche)
-la poignée de l'axe horizontal (pour la rotation de l'axe)
Pour un meilleur confort, avec la poignée de l'axe horizontal (pour la rotation de l'axe), je l'ai mis à la place de la commande "gros" en hauteur car il a une meilleur prise en main (légèrement plus gros que l'original) et plus loin du tube plus efficace donc.
Dans le cas de la poignée de l'axe vertical (avec le manche), il sert a remplacer la petite vis qui sert d'attache entre le réglage fin et le tube optique (il faut serrer la poignée à bloc). Je pense que c'est très pratique car lors de soirée et du démontage partiel de la lunette l'on peut très facilement perdre ce petit élément... donc problème résolu, en plus l'on s'en servir pour faire pivoter le tube, et son démontage (plus de tournevis) !.
Le seul défaut c'est sa fragilité pas question de faire les réglages azimutaux simultanément sous peine de casser l'axe....donc attention !
L'idéal c'est de la l'avoir placé à la l'un des deux boutons de réglage en hauteur, en utilisant un manchon réducteur/agrandisseur, parce que ce n'est pas du même diamètre.
Hélas je n'en ai pas trouvé de manchon dans "ces" diamètres.
Comme vous l'aurez compris(e) ce procédé pourra probablement s'appliquer sans problème sur d'autres marque puisque c'est la même monture et que logiquement le diamètre des vis doivent être similaire dans le cas d'un 60mm.
Bon ciel lunaire à tous et à toutes
Modifié par Wolfan
