[HS] Sécurité plongeurs ...
Gibehem
Etant aussi chasseur sous marin, je me permets de vous transmettre ce message ...
Voila un lien IMPORTANT:
DAN EUROPE
https://www.daneurope.org/fra/sicurezza.htm
Le problème
Quiconque plonge de façon régulière n’est que trop conscient du danger de faire surface dû au passage fréquent de bateaux qui traversent souvent à toute vitesse les zones de plongée malgré la présence de bouées d’avertissement ou de bateaux support de plongeurs équipés de pavillons d’avertissement.
Tous les cris et gestes d’avertissement des palanquées dans l’eau à leurs compagnons sur le bateau de plongée sont vains étant donné que le bruit des bateaux qui s’approchent couvre les appels ou simplement parce que le conducteur du bateau ne fait pas attention. . . .
Les plongeurs en apnée ou au tuba qui, contrairement aux plongeurs en scaphandre autonome, effectuent des plongées répétitives, sont plus exposés à de tels accidents puisqu’ils se trouvent plus souvent à la surface de l’eau.
De ce fait, chaque année sont malheureusement rapportés des cas de plongeurs cognés par des bateaux en passage et plus de cas encore de « near-miss » (accidents évités de justesse).
Les régulations
Autant d’accidents sont signalés malgré la législation en vigueur dans chaque nation ainsi que les normes précises concernant les bouées de plongée et la distance minimale à respecter de l’endroit où se trouvent de tels signes avertisseurs.
La population de plongeurs est parfaitement consciente de ces normes, qui sont appliquées par une grande majorité d’entre eux.
Les conséquences
Lorsqu'un bateau à moteur, même de petite taille, accroche un plongeur, les lésions causées par le bateau et l'hélice sont dévastatrices et provoquent souvent la mort.
Que peut-on faire face à ce phénomène
La seule façon de réduire le nombre de ces morts tragiques est de lancer une campagne de sensibilisation et d’afficher les normes relatives aux distances minimales à respecter, de telle façon qu’une majorité des conducteurs de bateaux soient conscients du fait qu'une bouée de plongée ou un drapeau rouge avec une diagonale blanche signifie qu'un plongeur se trouve dans l'eau et qu’ils soient donc avertis du danger de les accrocher avec le bateau ou, pire encore, avec l'hélice, et du fait qu’ils doivent rester à l'écart de la zone de plongée.
FAITES PASSER CE LIEN SUR LES FORUMS
les autocollants sont gratuits commandez en et collez ça dans les capitaineries ,
les mises à l'eau
et sur la figure de ceux qui ne respectent pas notre pavillon
De votre coté utilisez des fanions visibles au dessus de l'horizon et de bonnes dimensions qui restent déployés même sans vent.
Merci !
