Pied semi permanent DIY - besoin de critiquer la solution
Hello,
Je vais me lancer dans la réalisation d'un pied semi permanent, que je vais laisser dehors dans le jardin, pour optimiser/gagner un peu de temps.
L'idée :
- La colonne de 1m sera réalisée avec 3 tubes acier de 40x40x3mm, positionnés en triangle.
- Au centre de ce triangle, un tube acier de 60x60x3mm
- La base : une plaque acier de 400x400x6mm
- En dessous de cette base, 1 trépied réalisé en tube acier 60x30x3, dont les bout sont percés par un filetage M16 pour faire le niveau
- Au dessus de la colonne, une plaque d'acier de 250x250x6mm
- L'ensemble est soudé
- Ensuite vient une plaque d'acier de 200x200x8mm, sur laquelle viendra la monture. Cette plaque d'acier sera attachée à la plaque d'en dessous à l'aide de 3 tiges filetées M16 de +/-10cm
- Le tout noyé dans une peinture antirouille xxl ou similaire
- L'ensemble fera +/- 1m20 de haut.
- Prix à la louche : 200€/250€
Pourriez-vous svp critiquer (de manière constructive 🙂l'idée et voir ce qui va poser problème ?
Ce que je vois pour l'instant, c'est trouver les bons trous dans la plaque la plus haute pour avoir de la marge niveau fixation de monture... Chaque marque/modèle semble avoir des systèmes différents. J'ai trouvé des adaptateur tout fait visant plus large niveau compatibilité mais euh, j'ai déjà vendu mes deux reins 👩‍⚕️
Ce que je vais mettre dessus :
- une alt-az (Fusion 120i) pour du visuel avec un cassegrain 150/1848 (tube de 6kg)
- La même chose, pour de la photo planétaire (donc pas de soucis)
- La même chose sur un wedge/équatorial pour faire du ciel profond avec un newton ou lunette "grand champs"
Et l'année prochaine construire un abris autour.
Et plus tard revenir sur une "genre EQ6/R"
J'essaye d'envoyer un modèle 3D à la louche de l'idée.
Merci d'avance!
Modifié par thelover3
