Optimisation d'une raquette de commande dual axis pour EQ3-2
leR
je vous propose un petit bricolage de rien du tout pour optimiser une raquette dual axis pour EQ3-2. Evidement ce bricolage est "portable" sur n'importe quelle raquette dépourvue de port d'autoguidage.
Le principe est de déporter la connectique sur une mezzanine.
La raquette commande double axe pour EQ3-2 n'est pas très commode de base : alimentation par piles, câbles solidaires du boitier, pas de cordon d'attache, aucun pilotage externe possible. Le précédent propriétaire de la raquette ayant fait le même constat, avait ajouté un cordon d'attache et modifier le câble d'alimentation afin de pouvoir le brancher sur une source continue (autre que piles), mais avait rendu solidaire du boitier le cordon d'alimentation
J'ai donc décidé d'avoir une raquette indépendante de tous câbles.
J'ai pour cela rajouté une plaque fixée sur le dessous du boitier afin d'y intégrer une mezzanine de connecteurs :
* une DB9 Mâle pour les commandes moteur AD et DEC
* 2 fiches bananes pour l'alimentation 6VDC
* 1 fiche RJ12 type ST4 afin de piloter avec le PC et une interface type Pierro-Astro les 4 boutons poussoirs : AD+ AD- DE+ et DE-. Ceci permettra de faire un autoguidage sommaire. A tester bientôt je l'espère.
Pour refaire la connectique interne de piètre qualité j'ai pris sur une nappe IDE un faisceau de 10 fils et un autre de 8.
* Celui de 8 permet de relier la carte fille avec les boutons poussoir au boitier (cela existait déjà mais j'ai renforcé les soudures)
* Celui de 10 permet de relier les 10 pins de connections du boitier : 2 pour l'alimentation (le + sur le fil 1 en rouge), puis 4 pour la commande moteur DE, puis 4 pour la commande moteur AD.
J'ai en outre relié les boutons poussoir sur un connecteur RJ12 avec le câblage compatible ST4 afin de simuler un port d'autoguidage. J'espère que les résultats ne seront pas trop mauvais, la vitesse de rattrapage étant de x2 au lieu de x0.25 comme sur nombre de vrai montures.
J'ai aussi repris le câblage de l'alimentation et changé le connecteur par une simple prise jack 3,5 mono. J'utilise un bloc d'alimentation non stabilisée style recharge de téléphone en 6V. J'utilise les 2 fiches banane 4mm pour alimenter la raquette
Ce câble permet de piloter les 2 moteur. La prise DB9 femelle permet de faire passer les 4 signaux de commande pour le moteur AD et les 4 signaux pour le moteur DEC. Les terminaisons sont des prises type RJ12 (4 fils car moteurs bipolaires). En outre ce câblage est bien plus long que l'original.
En petit défaut toutefois : du fait de la longueur ? il y a plus de bruit sur les signaux de commande (diaphonie ??) mais cela n'est pas grave (de l'ordre de quelques millivolts pour une commande de 5V)
Le boitier complet :
Voila rien de bien sorcier.
J'espère surtout que l'autoguidage sera potable. j'ai hâte d'essayer :be:
J'ai une HEQ5 goto que je pilote à partir de "Carte du ciel". Je confirme qu'il faut bien configurer le driver ASCOM en Nextar 5i / Telescopes celestron. Non compatible driver LX200, c'est sur.
Il faut egalement passer la raquette en mode "RS232" , tout au moins sur l'ancien modele de raquette.
Hyper utile pour pointer une nouvelle comete. En un clic on a un catalogue à jour des cometes sur le web. yapluska pointer le goto et c'est dans l'oculaire à tous les coups.
Pour une precision de pointage sur le CCD de la webcam, il faut passer à une monture Taka ... et commencer à remplir la boite à bonpoints.:be:
Jean
Precision apres relecture, J'ai une config. avec un cable interface Com1 / RS232, pas un cable USB !! Désolé pour cette confusion. :confused:
Il me semble que sur la liste EQMod on peut lire également que l'alignement 3 étoiles devrait, dans l'idéal, être fait sur 3 étoiles "englobant" l'objet visé et si possible formant un triangle équilatéral.
C'est même une condition essentielle pour une bonne précision sur EQmod comme avec la raquette goto de la HEQ-5.
Seul le "équilatéral" j'en ai jamais entendu parler.
Pierre
...........J'espère surtout que l'autoguidage sera potable. j'ai hâte d'essayer :be:
Je l'avais fait sur ma skyview pro il y a un an, cela fonctionnait parfaitement avec guidemaster via une "boite à relais" perso branchée sur le port // de mon PC.
Pierre
j'avais commencé une boite a relais il y a qq semaines, mais j'ai craqué sur l'usb guider de pierro astro. J'avais fait le relai pilotant le déclenchement de l'APN et le relai pour l'AD+ ;)
Après il a fallu que j'attende un nouvel arrivage de déchet electronique :D
et bien tu me rassure.
a+
Le mien non plus, cela marche parfaitement avec un convertisseur USB<--> série.
Pierre
Tiens, bizarre... Je viens d'aller sur le site de pierreastro, et là il y est écrit
ATTENTION : cette interface n'est pas un adaptateur USB / Série, ne jamais tenter de brancher une monture EQ6 à un PC en utilisant un simple adaptateur USB-Série.
Peux tu m'en dire plus, car moi aussi j'ai un cable série avec mon Atlas, et je sais pas si je dois acheter un adaptateur SERIE/USB ou leur interface... Tu me mets un doute :confused:
