Probleme Sur Xt12
valsaintbenoit
J'ai un problème avec mon tout nouveau Xt12.
Après assemblage complet,lorsque je mets le tube en position verticale,celui ci ne touche pas la butée verticale.Il passe au dessus.
Si un possesseur de Xt12 pouvait me donner les renseignements suivants,cela pourrait me permettre de faire des vérifications:
1)la longueur du tube (1480mm sur le mien)
2)la distance entre le centre des pivots du tube et l'arriere du tube (520mm sur le mien)
Merci d'avance...
Salut Benoit
Moi aussi, j'avais un problème de ce type qui est dû je pense, à l'usinage de l'instrument en Chine et à la non vérification des cotes pour le rocker
En fait, c'est assez facile à résoudre.
Tu dévisses l'écrou qui est incrusté dans le bois avec une clé Allen.
Tu perces un nouveau trou à la bonne distance en prenant le bon forêt
c'est à dire plus petit que ton écrou.
Tu revisses l'écrou et le tour est joué;
Ton bouton de blocage est dorénavant correctement positionné.
Il est indispensable d'ailleurs pour positionner le tube strictement à la verticale (aides toi d'un niveau à bulle) et ainsi initialiser l'intelliscope.
Bon bricolage
Eluan
