question pour l'astrophotographie
DenisVien.
Bonsoir à tous
Je pose une question simple, pouvons-nous faire de l'astrophotographie avec un Meade LX200 ACF 12" ? :b: on m'a déconseillé fortement de continuer de m'investir dans cette direction.
Merci de me répondre franchement
Denis
Tout dépend de ce que tu veux faire. C'est effectivement quasi mort pour des photos du ciel profond à cause de la monture azimutale qui entraîne une rotation de champ lors des longues poses (il existe des systèmes de dérotation pour lesquels les avis divergent). Par contre ce matériel est tout à fait utilisable en planétaire avec une webcam ou une caméra CCD.
Eric
MERCI Ricounet
Alors moi qui désirait photographier le ciel profond je suis pomme, je suis déçu fort déçu.
De plus je n'arrive pas à me mettre en station sur le PNC, j'ai une table équatoriale sur une colonne, et dès que je suis sur le PNC, et presse enter sur la raquette, mon télescope se met à tourner sur un autre point ou il n'y à rien à regarder, je suis sur que ce n'est pas le télescope mais moi qui fait une erreur. si je pouvais connaitre une personne qui possède un Meade avec table équatoriale, je suis près à lui rendre une visite afin de mieux comprendre la mise en marche et la mise en station précise.
J'ai fait construire un observatoire magnifique. et ça pour rien. dommage.
Un grand merci à toi pour ta franchise Ricounet
Denis
Eric
Attends ... attends ... avec une monture (ou une table) équatoriale, c'est plus la même chose. Ma remarque était liée à la monture azimutale non compatible avec l'AP du ciel profond. Maintenant je ne connais pas ta table équatoriale (donc pas d'expérience avec), tu devrais attendre d'autres avis. Tu as sans doute un souci d'utilisation, donc pas de panique, attends les retours des spécialistes avant de jeter le bébé avec l'eau du bain ;)
Eric
Bonjour Denis
Pas de panique....le fonctionnement que tu décris est apparemment normal !!! J'ai farfouillé un peu sur le net et trouvé ceci qui devrait te rassurer, en particulier la partie en gras :
"POLAR allows you to use the LX200 mounted on its' optional Equatorial Wedge (see Appendix A) for long exposure astrophotography as well as visual work. With the LX200 powered up, the POLAR file option selected, the Field Tripod leveled, the telescope should be adjusted so that the Declination Setting Circle (3, Fig. 3) is set to 90 degrees (see Fig. 4), and to the 00 hour angle (HA) in Right Ascension (in this position, the Viewfinder (Fig. 3) is up-side down, the R.A. Pointer (9, Fig. 3), the 00 line of the R.A. Setting Circle (10, Fig. 3), and the Hour Angle Pointer (16, Fig. 3) match up), you are ready to start. (If you do not start at the 00 H.A. position, the telescope it will point to the ground instead of the sky, when the Keypad display chooses its' second star.) Press the ENTER key and the LX200 will determine and slew to the precise off-set of the pole star in Declination and Right Ascension.
At this point you need only aim the instrument at the pole star (see Appendix B, section 3. Precise Polar Alignment if the pole star is not visible) and center it in the eyepiece field using only the Altitude and Azimuth adjustments on the Equatorial Wedge (see Appendix A). Once done, you again press the ENTER key and the LX200 will choose and slew to a very bright star that is overhead and can usually be seen in the field of view of the viewfinder. At this point, center the bright star using only the Right Ascension and Declination adjustments of the telescope (either manually by loosening the locks only or electrically), then press ENTER. You can now access every every function of the LX200 including the Smart Drive."
Au cas où tu ne serais pas familier avec l'anglais ça dit en gros qu'une fois que tu as aligné ta monture vers le PNC en utlisant SEULEMENT les réglages d'altitude et d'azimut de ta table équatoriale et que tu appuies sur ENTER, ton télescope va viser une étoile brillante du ciel (visible en fonction du lieu et de l'heure). Il faut alors que tu la centres dans ton télescope en utilisant cette fois SEULEMENT les réglages d'AD et de DEC Une fois que c'est fait tu ré-appuies sur ENTER et l'initialisation du fonctionnement de ton télescope sur la table équatoriale est terminé.
le lien complet est là : http://www.meade.com/manuals/lx200/g.html#g1a2b
Ainsi réglé tu peux espérer faire non seulement du planétaire, pour lequel comme le dit Eric ton télescope est tout à fait adapté (cherche des photos récentes de FISAC tu verras), mais aussi des poses de quelques dizaines de secondes, voire une minute, pour de la photo CP.
Bison
EDIT : la doc au format pdf, plus lisible mais toujours en anglais http://www.meade.com/manuals/TelescopeManuals/LXseries/LX200_Classic_Manual.pdf
Re bonjour Bison
Je te remercie, ne parlant pas Anglais, je vais se soir me remettre à l'oeuvre et je te tiens au courant. encore merci pour ta serviabilité.
Passe une bonne journée ensoleillée.
Denis
Bonjour Denis
Bison
Bonsoir Ricounet,
J'aimerais bien vous montrer mon installation, mais je ne sais pas comment joindre mes photos, je n'ai pas de site qui peux les éberger, tout est sur mon disque dur.
Si tu me donne quelques conseil, toi et Bison qui me rassure bien, et que en ce moment je remonte la pente doucement.
J'ai même l'envie d'aller voir un peu des équipements sur le territoire Français, dès que j'aurai ressorti la voiture d'été.
Je te remercie pour tes conseil, pour ce qui est de la table équatoriale une AC400 De astro engineering http://www.pulsarobservatories.com en bas a gauche, je vais essayer quelques choses.
Tu me dis si tu as reçu.
Denis
PS cela ne marche pas
Eric
J'ai un LX200 GPS. Tu as une table equatoriale donc, tu as tout ce qu'il faut pour faire de la photo (y reste juste l'autoguidage à prévoir).
As tu le mode d'emploi ? si non, télécharge le, tu le trouveras facilement sur le oueb. Si oui, alors regarde bien la partie ou on parle de mise en station quatoriale. C'est une simple option à sélectionner à partir de ta raquette. Une fois en mode équatorial tu choisis la MES 1 star.
bon bref, c'est assez clair dans le manuel
Pifou
Je te remercie, je vais encore essayer ce mode, ce qui me dérange, c'est de mettre l'ascention droite soit la longitude, je ne sais pas si je dois mettre l'axe polaire sur le 00 ou c'est ma table équatoriale une fois juste je me fiche de l'axe polaire. tu viens d'ou Pifou ?
Et que veux dire l'autoguidage qu'il faut prévoir ?
C'est très gentil à toi de me répondre. j'aimerais tellement pouvoir partager des autres sujets avec les internautes, mais je suis bloqué sur la mise en station c'est bête mais je pense que pour toi comme pour les autres une période d'adaptation est nécessaire.
Après viens le choix d'une ccd, programme etc... la route est encore longue, si tu n'est pas trop loin je peux aisément me déplacer afin de pouvoir voir et comprendre plus facilement.
Encore Merci Pifou
Denis
Pifou
regarde sur mon site. Ca pourra t'aider à comprendre.
Google est ton ami. Tu trouveras d'autres pages qui expliquent tout en détail
Pifou
