je m'interroge sur le fonctionnement des vis de collimation du primaire du RC10
GSO. Si je lis la doc :
http://www.astronomics.com/main/documents/astro%20tech/astro-tech%20at10rc%20collimation%20sheet.pdf
dans le texte ils disent de desserrer l'une puis de serrer l'autre, apparemment
dans les 2 sens (pousser ou tirer), alors que sur le dessin ils disent que
la petite sert à collimater (dans les 2 sens à elle toute seule donc ?) et la grosse à bloquer
=> ca me parait contradictoire ? (je ne sais pas si je suis clair...)
Bruno
Bonsoir Bruno
Finalement c'est assez simple:rolleyes:.La petite vis est comme une cale réglable selon que l'on visse ou dévisse.La grosse vis va plaquer le miroir(enfin son support) sur la petite vis et bloquer celui ci en position.
Le réglage du primaire(rarement nécessaire) ne doit se faire que lorsque le secondaire est correctement réglé.
GSO= bon matériel:rolleyes:
Régis
