Bonjour a tous,
Voila je viens de m'apercevoir d'un petit jeu au niveau de l'alimentation DC12V de ma monture la ou on branche le cable jack ce qui fais que lorsque le fil bouge un petit peu sa coupe l'alimentation de la monture.:cry::cry:
Est ce que quelqu'un serez comment intervenir afin d'améliorer ceci ? peut t'on ouvrir la monture et accéder à ces connexions ? attacher le fil pour ne pas trop qu'il bouge ? ou d'autres solutions
Merci a vous tous.
Le contact est assez moyen il est vrai.
Souvent, ce connecteur est changé après garantie par les utilisateurs. Y'a le choix: RCA, prises modélisme, informatique, sono etc.
La carte électronique est facile d'accès.
Un Serflex autocollant était fourni avec mon EQ6 je n'ai donc pas ce souci.
En fait n'importe quel système qui permette de ne pas avoir le câble qui pendouille au bout de sa prise fera l'affaire.
Pierre
Ok merci de la réponse je pense d'abord faire comme ceci avec un serflex ou quelque chose dans le genre. Sinon quand tu dis que la carte electronique est facile d'accès justement tu y accède de quel coté ? les deux vis par en dessous ? Et puis après pour le changer je suppose qu'il faut ressouder ?
De ce que j'en vois là, ce sont les deux vis du dessous qui fixent la boîte.
Si tu veux changer le connecteur il faudra bien entendu le souder ;)
Si j'avais à le faire, je mettrais quelques centimètres de câble avec la prise au bout.
Pierre
Je ne comprend pas ce que tu veux dire par un cable avec la prise au bout ?
Ce que je veux éviter c'est de ressouder mais je pense pas trop le choix ...
Actuellement ton système avec serflex tient bien le coup ou tu as eu déja des coupures ?
Le système avec Serflex va très bien depuis le début, jamais eu de coupure.
Mon idée: souder un bout de câble sur la carte, souder au bout de ce câble la prise convoitée et donc faire dépasser tout cela de la monture. Je ne pense pas qu'il y ait la place d'intégrer cela dans la boîte actuelle.
on peut aussi tout à fait coller la prise en dessous avec de la colle thermo par exemple, ou plein d'autres idées encore.
Risque bien sûr d'arrachement, mais si on n'est pas soigneux, faut pas faire d'astro (et on peut aussi protéger pour le transport hein).
Pierre
