Bonsoir
Il y a environ 16 mois j'ai investis dans une modeste monture NEQ5 motorisé et un NEWTON 200/1000.
ça y est j'ai enfin commandé la monture que j'ai toujours voulu avoir. :banana:
Une EQ6 PRO GOTO de chez Pierre Astro, maintenant je n'ai plus qu'à attendre avec patience , je devrais la recevoir dans 2 ou 3 semaines ou peut être avant.
http://www.pierro-astro.com/Montures.html#10
La patience est une qualité qu'il est nécessaire d'avoir pour une meilleure vie :)
2 ou 3 semaines, ce n'est si long d'après ce que tu dis, c'était ta monture temps espéré, alors ....
Bienvenue dans le club des possesseurs de EQ-6 Pro.
C'est la version de base ou celle qui est modifiée par Pierro-Astro ?
Amicalement
Armel
Le délai que tu annonces est courant chez Pierro-Astro (hein Ricounet) mais c'est la garantie d'une monture qui n'est pas simplement tombée du camion....ce qui est chienat c'est d'y ajouter les 3 semaines de mauvais temps réglementaires consécutves à tut achat d'importance...l'EQ6 c'est pour te lancer dans l'astrophoto je suppose ? et auoguider le 200/1000 ? bon choix dasn ce cas
bonjour
C'est la monture EQ6 qui est controlé par Pierre Astro !
J'avais déja commencé la l' Astrophoto avec mon madeste matériel et un canon 1000D non défiltré.
Et la je monte d'un niveau avec l' EQ6.
Comme le dit Bison l'autoguidage est également commandé
http://www.pierro-astro.com/Autoguidage.html#15
Je pense que la , je vais pouvoir commencer à faire de la belle photo.
Si vous avez des conseils , je suis preneur.
Merci à tous
Re bonjour,
presque tout pareil, une NEQ6-Pro, un Synguider sauf que j'ai un SW 254/1200.
Bienvenue aussi dans le club des Synguider, tu as quoi comme solution pour mettre ton Synguider, une 80/400 ?
Tu peux passer sur mon site perso, il y quelques infos qui pourraient t’intéressé.
Amicalement
Armel
bonjour armelk
Pour le moment je ne sais pas , et si je la met sur mon chercheur 8x50 car j'ai pris également l' adaptateur C de chez Pierre Astro qui permet de monter une cam
Donnez votre avis
Merci à tous
ces sujets m'interressent, je lorgne vers une config de ce genre: NEQ6 pro goto +GPS
synguider, lunette APO 80ED , mon canon 1100D , une lunette guide de 60x400.
avec ca j'ai le guidage intégralement automatique avec une erreur assez faible et une qualité optique suffisantes pour faire de la pose longue en CP?
bonjour armelk
Donnez votre avis
Merci à tous
je ne sais pas car je n'ai jamais fait le vu cette solution fonctioner, je suis parti sur une lunette de guidage.
J'ai rapidement regarder cette option et je ne l'avait pas retenu car pour la mise en station est compliqué.
Le chercheur est la pour faire une approche de l'objet et quand on utilise le chercheur comme guideur, tu es toujours en train de la faire bouger.
Il faut faire le test, et cela est aussi un bon apprentissage :)
Amiaclement
Armel
j'utilise depuis peu (cause de météo de m...e) et je trouve cette solution stable et simple à mettre en œuvre si on se prépare bien (maitrise de la solution).
C'est une bonne solution pour débuter et se confirmer dans la prise de vue longue pose.
Pour le moment, je ne suis pas allé au dessus de 10mn de pose sur une durée de 2h30. Aucun problème.
Je conseille fortement l'alimentation et pas les piles.
Armel
Armel
Idem! J'ai exactement la même config et pareil je vais facilement jusqu'a dix minutes de poses avec ma ed80
Re bonjour,
Amicalement
Armel
Bonsoir je pense prendre une lunette 80/400 comme tu l'as dis
il ne faudra pas oublier les fixations :
Queue d'aronde
Anneaux de guidage
Fixation entre les anneaux et la queue d'arronde
On fixe pas l'ensemble avec du scotch ou de la colle :p
Tu peux visiter mon site pour te faire une idée :
Autoguidage Anneaux
Autoguidage C9.25
Autoguidage 254/1200
SynGuider Installation
SynGuider utilisation
Courage, le plus dur arrive ;)
Armel
Bonsoir Armelk
Merci de me remonter le moral.
Je voulais savoir , que dois je prendre entre le kepler 80/400
http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/produit/m/3/p/KE215
Et le SW 80/400
http://www.astroshop.de/fr/telescope-skywatcher-ac-80-400-startravel-ota/p,21952#tab_bar_1_select
merci d'avance
Pour la fixation je vais prendre des élastiques ! lol
Sans faire débat, la Kepler 80/400, Orion 80/400 et SW 80/400 sont les même.
Ce qui peut changer c'est le test sur la chaine en chine. C'est celui qui paie le plus cher qui peut prétendre avoir la meilleur qualité. Comme les process de production sont depuis très ancien, la qualité est très très proche.
Le scotch double face c'est plus légé que les élastiques :be:
Amicalement
Armel
ça y est la lunette 80/400 kepler est commandé avec allonge de 50 mm.
Prochaine étape , défiltrage astrodon de mon 1000D.
Bonsoir Starbush
Ca y est le grand pas est fait, nous pourrons faire des concours d'autoguidage.
Pour l'autoguidage, il ne faut pas autoguider avec une focale trop courte.
Pour mon C9 avec ses 2350 de focale, il faut autoguider à 500mm, en moyenne il faut autoguider au 1/4 ou au 1/5 de la focale de l'instrument.
Donc pour ton newton de 200/1000, il faut 200 ou 300 mm.
Avec une lulu de 80/400 sera super, mais attention à la mise en station!!, sinon le systeme sera toujours en train de corriger.
Nous nous verrons à la prochaine réunion astro
Patrick
bonsoir Astrolamine
Oui ça y est, j'aurais besoin de ton expérience en matière de monture EQ6 et d'autoguidage
Finalement je devrais recevoir mon nouveau joujou debut Novembre, tout a été commandé chez Pierre Astro.
A samedi 13 Octobre pour notre soirée publique.
