j'ai une ST2000XM.
Elle possède un câble DB9 vers RJ11.
Y a-t-il un risque à brancher ce câble directement dans le port d'autoguidage de la monture EQG ?
Le port ST4 de la monture EQG est-il découplé, ou bien faut-il prévoir un boitier de découplage comme ceux vendus par Unterlinden à 139 euros.
Boitier de relais SBIG
Merci.:)
Je signale qu'une de pinoche du port DB9 de la SBIG sort du 12V, ça correspond à la pinoche 1 du connecteur RJ11. Ce 12V sert à alimenter une boite de relais. Reste à savoir si la pinoche correspondante coté EQG est connectée à du 5 V ou est non connectée.
Modifié par pam-pg
J'utilise ma caméra ST2000 avec cable RJ11 directement sur l'EQ6.
Cela ne pose pas de pb.
Did
Merci, voila du concret.
J'ai vérifié au voltmètre : 0V sur cette pinoche de l'EQ6
A l'ohmètre : résistance infinie.
Donc je vais le faire dès que le ciel le permettra.
Merci à toi.
