Je pense au pilotage à distance de mon poste d'observation qui se situe... au fond de mon jardin. C'est donc du pilotage à faible distance (30m), et comme j'ai un fourreau accessible je vais tirer un câble Ethernet entre la maison et le fond du jardin.
Il faut que je raccorde en USB :
une ATIK 314L+
une DMK41 sur le chercheur
une roue à filtre
la monture HEQ5 pro avec un câble pierro astro "monture-USB" (je pilote avec EQMOD)
... et un porte oculaire à terme.
J'ai vu ce produit, pas cher ! Qu'en pensez vous ?
http://www.abix.fr/partageur-gigabit-4-ports-usb-2-0-imprimante-mfp-stockage-895004.html
Il y a aussi ce post sur un produit Silex , plus cher et avec seulement 2 ports USB. Donc moins bien a priori.
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=103729&highlight=USB+ethernet
Voilà , si vous avez éventuellement mis en œuvre un autre produit je suis intéressé par votre retour d'expérience.
Merci d'avance, Philippe.
Modifié par apilaure
erreur de syntaxe
bonjour, attention il s'agit de piloter bien autre chose que du stockage et des imprimantes ! apparamment seuls les silex font le job, et encore pas tous.... de mon point de vue, il est bien plus simple et pas tellement plus cher d'avoir un petit notebook près de la monture qui pilote classiquement le setup, et si on veut se mettre en remote piloter le notebook de la maison avec teamviewer ou vnc... en plus ca permet de travailler près du scope au besoin directement sur le notebook. C'est ce que je fais depuis quelque temps et c'est d'une grande fiabilité
Bruno
Merci du conseil Bruno,
Je vais y réfléchir, j'avais dejà vu d'autres astram conseiller cette méthode. C'est vrai que l'argument qui consiste a pouvoir piloter en local ou en distant est bon !
Intéressant tes liens , je vais essayer ccd-grid un de ces 4 !
Cordialement, Philippe.
surtout quand le souci vient par exemple de la MAP ;)
