Dans la série de vidéos réalisées le 21 janvier au 310 avec l'itulisation d'un filtre vert Kepler n°58 j'ai voulu imager une région qui était inondée de lumière au point d'atténuer le relief.
Sur une séquence de 120 sec j'ai conservé 24% des images traitées sous R6.
La résolution n'est pas au rendez-vous, dans Plato quelques craterlets apparaissent, le plus petit, situé sur le bord Est, mesurant environ 1.5 km.
Remarque, la MAP m'a semblé plus délicate à réaliser avec le filtre vert.
Maxime
cliquer pour la full :
le setup :
Scope=T310 Newton FD 5.05
Camera=QHY5LII
Filter=G
Profile=Moon
Filename=2016-01-21-1851.6-G.ser
Date=210116
Start=185138.506
Mid=185238.515
End=185338.524
Duration=120.018s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT
Frames captured=2241
File type=SER
Binning=no
ROI=1280x960
FPS (avg.)=18
Shutter=20.97ms
Gain=15
Gamma=53
HighSpeed=on
Contrast=0
Brightness=0
USBTraffic=0
HDR=off
Histogramm(min)=30
Histogramm(max)=175
Histogramm=68%
Noise(avg.deviation)=5.64
Limit=120 Seconds
Le ciel n'était pas au rdv mais c'est jojo quand même Maxime ;)
Vous êtes vraiment tous sympa mais honnêtement cette photo n'est pas terrible. Je vais aller voir ce que vous faites de votre côté sur ce forum ☺
Maxime
Modifié par Maxastro
Jolie image mais abîmée par la turbulence. je n'ai jamais réussi à faire de bonnes images avec le filtre vert, pour moi, il faut vraiment un très seeing !
Bonjour Will
Je vais continuer à l'utiliser mais en parallèle du rouge pour voir la différence.
J'ai continué à visionner les autres vidéos mais rien de terrible n'en ressort. Mais peut être est ce simplement la map qui est la cause car j'ai eu plus de difficultés à la realiser.
Maxime
Si tu as eu du mal à faire la MAP c'est certainement à cause de la turbu !
Certainement mais je crois aussi que l'image à travers un filtre vert est moins contrastée donc plus difficile à mettre au point.
Tiens pourtant je n'ai pas remarquer plus de difficultés à faire la MAP avec ce type de filtre. Certes moins contrasté mais aussi qui laisse passer beaucoup plus la turbu !
