Pour les objets du ciel profond, plusieurs heures de poses sont nécessaires pour obtenir de bons résultats avec un appareil reflex.
Il faut aussi réaliser des darks, offsets, et flats.
Les plusieurs heures de poses permettent de réaliser de nombreux bruts mais ils ont tous la même sensibilité iso et le même temps de pose alors pourquoi ne pas réaliser qu'un seul brut et une fois l'image dans l'ordinateur la copier de nombreuses fois et faire pareil pour darks, offsets et flats ?
Merci pour votre aide
Hello
Le truc qui change entre chaque image c'est le bruit (nos capteur ne sont pas des systèmes parfait !) et ce bruit est en fluctuation permanente ! Lorsque l'on empile les images, on fait une moyenne de ce bruit, et, comme il n'est jamais au même endroit, il fini par "disparaître" de l'image. Avec une seul image tu ne peut pas faire de moyenne pour ce bruit !!!
tu peux voir sur mon site une explication à ce sujet.
 Le bruit est aléatoire. Lorsqu'on empile le signal augmente donc plus vite que le bruit puisque par définition il est répétable. On augmente donc le rapport signal/bruit.
Les darks servent à s'affranchir du signal thermique dû à l'échauffement du capteur. Ce signal est répétable mais le dark est aussi soumis au bruit aléatoire donc on fait plusieurs poses pour les mêmes raisons
Les flats à corriger le vignettage et les taches dûes aux éventuelles poussières sur le trajet optique.
Les offsets au bruit de lecture
Cordialement
