Je me pose la question du montage sur mon futur setup, en effet j'aimerai bien monter en même temps si c'est possible un newton 200/800, une lunette ts 76/342 et la lunette guide
je récapitule monture AZEQ6 qui est donné pour16 kg en astrophoto
le newton avec correcteur et anneaux pese environ 9 kg
la lunette 3,3 kg
la lunette guide 900g
les caméra 600 g
vient ensuite la câblerie avec le power hub et le hub usb on va dire 800 g en étant large
Je pense que ça passe ...
Maintenant ma question est la suivante quel montage ?
Montage superposé avec les 2 lunettes sur le dos du newton côte à côte ou montage en parallèle avec le newton d'un coté et les 2 lunettes en superposé de l'autre ?
Sinon je peux utiliser un OAG et  je met la lunette 76/342 sur le newton, et j'installe l'ensemble cam/OAG sur l'instrument qui image ou je laisse l'OAG sur le newton en permanence même si j'image avec la lunette
vous en pensez quoi ?
il faut faire en sorte de pouvoir équilibrer l'ensemble sur ta monture. plus tu approches de la charge maxi , moins la monture sera a l'aise pour l'autoguidage.
pourquoi ne pas imager avec la lunette guide sur le newton, et sur la lunette . tu n'as qu'une embase a ajouter .
se taper un 200 pour imager avec une lunette de 76 , c'est utiliser un bazooka pour tuer une mouche !
Modifié par hotrock
