Reflets dans roue à filtres
LeMitch
Après IC63, que j'ai publiée sur ce forum, j'ai tenté IC59, dans le but de faire une mosaïque. Sur IC63, j'avais déja eu des problèmes de halo de gamma cassiopée, mais sur IC59 c'est une catastrophe. L'image n'est même pas montrable à la famille !
Je joins l'image de la couche bleue, qui est la pire. Selon les couches, le halo occupe plus ou moins de surface, le rayon qui traverse le coin bas-gauche n'est que sur la couche bleue.
J'exclus un problème sur la lunette A&M, qui comporte de nombreux bafflages. Je me demande si c'est inévitable, vu la proximité de l'étoile (23'), ou s'il y a un défaut dans ma roue à filtres de fabrication perso (ce qui expliquerait les différences d'un filtre à l'autre).
Michel
Voici la cata :
c'est en effet la manip à faire. Je n'en ai pas eu le temps (aux 2 sens du terme) depuis que je me suis rendu compte du problème.
En attendant que je puisse faire la manip, il y a bien quelqu'un sur ce forum qui a imagé cet objet ?
Michel
Merci de ton interet ldm.
J'avais vu cette image, qui est drolement belle, soit dit en passant. Je m'étais dit que ça n'était pas représentatif vu la différence de champ, mais tu dois avoir raison, c'est un reflet dans la roue.
Reste plus qu'à trouver d'où ça vient ...
Fait un test sans la roue tu dera fixer.
Sinon ta roue a filtre est peinte en noir a l'intèrrieur ?
Elle est anodisée noir mat, sur toutes les faces.
Ce qui me surprend, c'est la netteté du bord du halo. Faut que je me penche sérieusement sur le problème.
Oui en effet il bien net ce reflet.
Regard en faux jour si tu na pas un peu matiére grasse sur le filtre ou capteur CCD.
Ou alors le prochain coup tourne la roue a filtre et la CCD de 180° .
Si le reflet change reste du même cotée du capteur ( sur l'image il sera a droite et pas a gauche ) c'est que tu a un corp gras sur le filtre ou capteur.
Finalement, y'avait qu'à regarder :(
Les bagues côté lunette et côté caméra sont anodisées, mais lisses. Ce sont de vrais miroirs pour les lumières incidentes, je suis à peu près certain que ça vient de là. Il faut que je trouve de la feutrine.
P. c'est pas le moment d'aller faire les magasins !
Fabrication perso.
Les pièces techniques ont été tournées par mathieu sénégas, le reste je me le suis bricolé. Toutes les pièces ont été anodisées avant montage.
2tonnant que mathieu n'est pas fait en sorte que ce ne soi pas un miroir l'interrieur des piéce.
Les pièces ont été anodisées. Je ne sais pas si c'est facile pour un artisan de rayer ou fileter l'intérieur des coulants. Déja, il a adapté ses pièces à ma mécanique, qui n'était pas très rigoureuse ...
Là je peut pas te dire si c'est facile ou pas .Je connai rien au tournage des piéce.
En tout cas c'est un gas qui est a lécoute des client .
