bonjour, j'image le soleil avec un mak 180, un filtre astrosolar 3.8, une caméra player one mars m (imx 290) et un filtre baader red 660 nm. quel filtre pourrais-utiliser pour accentuer encore la qualité? j'ai cru comprendre qu'un filtre h alpha pourrait être la solution. Sachant que mon rapport F/D varie entre 15 (natif) et 25 .
bonne journée.
J'ai le même télescope que toi et je fais aussi de l'imagerie solaire avec astrosolar 3.8
Je te conseil fortement de t'orienter vers un filtre bleu ou vert
Avec les rouges tu perds en résolution. Ils sont intéressants en cas de forte turbulence mais le mieux c'est de sortir le bleu quand le ciel est bon
Donc un simple filtre trichromique bleu c'est top !
Exemple :
https://www.pierro-astro.com/baader/43c-lots-de-filtres-l-rvb/filtre-bleu-ccd-plan-parallele-filetage-standard-31-75-mm-avec-barillet-faible-epaisseur-lpfc_detail
ou :
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/marques/astronomik/filtre-astronomik-deep-sky-b-bleu-31,75mm-m28_detail
Sinon il y a le H-beta utilisé normalement en visuel mais qui donne de très bons résultats sur la photosphère car sa bande passante est assez large (~25nm)
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/marques/astronomik/filtre-astronomik-h-beta-visuel-31,75mm-m28_detail
Attention !!! Le h-alpha solaire est tout autre chose ... à ne pas confondre avec ce que tu fais et ce que tu peux faire avec ton matos
Philippe
Modifié par papatilleul
Le 07/05/2025 à 16:58, papatilleul a dit :
Exemple :
ou :
Philippe
Un grand merci pour ta réponse !!!! je vais regarder les filtres bleu alors, bonne soirée.
