Phil : J'ai enlevé le tube.
Je ne vois pas comment "faire tourner l'encodeur d'altitude à la main".
J'ai bien a priori le même montage que sur tes photos, mais quelle pièce peut tourner , pour faire l'essai à la main ?
Quand le disque (solidaire de la carte verte) est en place, il y a bien l'axe de l'encodeur qui dépasse de la base et tout ça est bien serré par la molette (celle qui n'a pas de rondelle téflon, et je n'en ai pas ajouté); donc rien ne peut bouger, sauf le tube, mais il n'est pas en place pour cet essai
les photos avec mon Iphone ne sont pas bonnes, j'attends un appareil mieux pour les faire
Quand te tube bouge, le disque (uniquement si la molette est serré) suit en tournant sur son axe.
Le circuit imprimé lui ne tourne pas puisqu’il est fixé sur la base.
Donc tu peux faire un test en tournant toi-même le disque (sans le tube).
Phil.
Modifié par Phil.
j'ai tourné le disque à la main, il me paraît dur, il mais tourne
c'est bien la ligne supérieure de l'intelliscope qui varie et d'ailleurs dans un tour complet je n'arrive jamais jusqu'à F5
en revanche quand je remets le tube je retrouve F5 et jusqu'à 155
Bonjour Décalé vers le rouge,
Cela prouve que ton disque fonctionne bien.
Fait comme moi, tu peux mettre un peu d’huile (avec une huile très liquide en bonbonne) sur l’axe du disque et puis tourner un peu à la main, tu verras le disque tournera plus facilement. Il y a pour 5 minutes de travail (J’ai fait cela aussi pour le XX14 de Deepsky).
(N’oublie pas de frotter le surplus)
A mon avis, cela démontre que c’est plutôt un problème de couplage (où d’entraînement) du disque avec le tube.
As-tu mis une buselure blanche dans le trou de ta base là où passe l’axe de l’encodeur d’altitude ?
Moi personnellement, je n’ai rien mis afin d’être sûr qu’il n’y ait aucun freinage sur cet axe.
A toi de vérifier ton entraînement lorsque le tout est monté, normalement si tu arrives à de bonnes valeurs en tournant à la main le disque, il n’y a pas de raison que ces valeurs deviennent hors limites lorsque c’est le tube qui entraîne le disque.
Phil.
Phil
j'ai huilé légèrement (mais ça me paraît encore résistant), j'ai desserré les 2 vis de fixation du circuit imprimé, je serre à fond la molette qui correspond à l'encodeur d'altitude
j'obtiens encore F4 (mais ça ne monte plus jusqu'à F5) et je ne dépasse plus 130 sur le 3° indicateur de la ligne supérieure
quand je tourne le disque à la main, je ne dépasse pas F3
j'ai vraiment l'impression que le disque est trop dur à tourner et que donc le tourillon ne l'entraîne pas correctement, mais ce n'est peut être qu'une impression
Phil
OK, tu as fait ce qu'il fallait.
Ne serre quand même pas trop fort (inutile de serrer cela avec une force herculéenne :p).
Ne te tracasse pas trop pour cela, ton matériel est neuf, c’est un peu comme l’embrayage d’une nouvelle voiture au début c’est un peu dur, mais avec le temps cela s’assouplira.
Toutefois, tu peux vérifier si l’entraînement de ton disque d’altitude se fait correctement
En choisissant le test ALT AZM TEST (de + 000.0 à l’allumage (en position horizontale) à + 090.0 (en position verticale).
As-tu le manuel de test de l’intelliscope en français ?
Ce qui à mon avis est plus susceptible d’un réel réglage c’est la distance du disque azimut par rapport au circuit imprimé. (Généralement comme étant assemblé par le nouveau propriétaire, c’est celui-là qui est demandé de vérifier (contrairement au décodeur d’altitude qui lui est monté en usine)).
Quelles sont les valeurs que tu obtiens pour l’azimut ??
Phil.
tu veux dire que je peux me servir de l'intelliscope même avec des valeurs dépassant F3 ?
oui ça , ça fonctionne correctement
oui
là je suis en dessous de F3, je n'ai jamais eu de problème
merci pour ton aide !
le ciel semble se dégager je vais peut être voir quelque chose ce soir ...
Michel
  • 8 mois plus tard...
pas mal
vous voulez la fin de l'histoire ?
j'ai recommencé à avoir des résultats "n'importe quoi"
j'ai donc contacté OU (matériel sous garantie) et ils m'ont demandé de renvoyer l'intelliscope
le 1° test fait par eux a montré qu'un câble était défectueux; donc remplacement et renvoi par OU d'un nouvel Intelliscope avec ses câbles et hop, tout va bien maintenant
j'attends juste qu'il fasse beau ;)
ce que je nous souhaite à tous
