M 57 autoguidage enfin ça marche
pierrechris
Comme le titre l'indique j'ai enfin réussis à faire fonctionner GUIDEMASTER.
Grâce au TUTORIAL des DENIS, le message d'erreur était indiqué. La lunette de F:300 mm était trop courte, donc peu de mouvement de dérive, et GUIDEMASTER ne détectait pas de mouvement de plus de 4 pixels.
J'ai utilisé une lunette BRESSER De 70/700 avec la SPC 900 au foyer, et là guide master à détecter plus de 4 pixels en mouvement.
les réglage du systèmes sont ceux de <PIERROASTRO, je verai à les changer pour optimiser par la suite.
J'en ai profiter pour faire M 57 avec l'autoguidage, mais la lune présente m'a empêcher de faire plus de 1 min, mai bon l'autoguidage fonctionne, reste à affiner les réglages.
Merci à tous pour vos conseils et soutiens des précédents messages.
M 57 donc au foyer du 203/1000 ORION.
p><p><img src= Uploaded with ImageShack.us[/img]
Chris
Félicitations si tu as dompté l'autoguidage. ça va t'ouvrir de sacrées possibilités! En revanche j'ai l'impression que ta MAP est dans les choux, du coup - mais là je ne suis pas sûr - ça doit nuire à la précision du guidage non ?? à faire confirmer par les adeptes de la pratique ;)
tes étoiles s'ovalise un peu.
je viens de faire comme toi mon baptême avec guidemaster sur m51, j'ai raté une soirée car guidemaster me sortais aussi toujours en boucle pendant le calibrage la fameuse erreur de mouvement, 1 soir de perdu, et quand ca a fini par passé après 15 calibrages,mes étoiles s'ovalisé un peu comme toi avec un calibrage difficile, puis avant hier j'ai passé 2h a bien re-equilibré mon scope en placant tous le matos dessus apn au foyer webcam dans la lulu tous au gramme près, et a faire du mieux possible l'équilibrage frein desserré, as tu mis aussi ta vitesse de autoguidage sur ta raquette goto a 1x ?,et le temps de calibrage a 25000 essai donc et l'agressivité de correction a fond sur dec et ra, une fois l'équilibrage refait a neuf,la vitesse a 1x mon calibrage sous guidemaster et passé du 1er coup et le resultat était bien meilleur. tu devrait aussi ne pas hesité a faire plus de dark et d'offset pour ton traitement, bon ciel
