Réglage vis sans fin sur CG5-GT
philming
et surtout de DEVISSER LES 4 VIS à chaque réglage de la vis centrale, et resserrer ensuite celle de l'arrière puis celle a gauche et a droite de la vis centrale.
Ah d'accord, ton problème venait en partie de là. Je comprends mieux pourquoi tu te plaignais de la difficulté de réglage de la VSF!
Il y avait vraiment une bonne incidence sur le réglage quand même, juste en desserrant les 2 vis avant...
Bon j'en ai profité hier pour refaire un réglage de l'autre axe (celui du dessous) et surtout, un bon regraissage de tout ca. J'ai collé de la graisse partout bien comme il faut. Et oui, ca tourne quand même mieux. Faut juste que je me retape le réglage de la VSF la dessus aussi maintenant. Je commence a devenir un expert en la matière moi lol !
Oui, le réglage est effectif, mais tu as des contraintes, qui se relâchent plus ou moins brutalement, et rendent donc le réglage difficile.
Il suffit juste de desserrer très modérément les deux autres vis (si on dévisse trop, problème inverse, ça se met en travers en réglant et au serrage on bloque tout).
