j'ai reçu mon 150/750, avec diverses bagues, tubes allonges...
Pour raccorder mon Eos 5D (grand capteur), il me semble que j'ai deux possibilités si les bagues existent :
1.un adaptateur femelle fin M54x1/M42x0.75<--> T2 directement sur le tube du crayford (2"), là l'appareil sera au plus proche du tube
2.une bague T2 directement ; en effet, le réducteur de PO vers 31.75 est en deux parties, la partie PO pouvant s'enlever, du coup j'aurais comme config : tube crayford 2" + bague PO 2" vissée + réducteur enchassé avec un pas de vis mâle M42x0.75 et enfin bague T2
Quelle est la meilleure config? Il y a une histoire de placement de foyer, du coup j'ai un doute, même si a priori la première solution me semble la meilleure.
La taille du capteur est-elle un problème?
Merci :)
PS : message édité
Modifié par Prostaff
Euh -- M42x0,75 c'est déjà T2. Donc selon moi, c'est la "bague nulle" qu'il te faut (au prix de €0), puisque le fil T2 femelle du 'T-ring' pour EOS se fixe directement sur le fil T2 mâle de l'adaptateur que tu as.
Modifié par sixela
