Mes premiers essais avec mon Celestron C5 en visuel assisté montrent une mise au point pas facile à réaliser en manuel avec le bouton du miroir primaire
Aussi je suis à la recherche d'une assistance motorisée pour cette mise au point
Avez-vous une idée ?
Tu n'as pas de réponse (rapide) car ta question n'est pas explicite:Tu parles de "visuel assisté".
Est ce qu'il y a pour toi une difficulté pour manipuler le bouton de mise au point sur le C5?
Où y a t'il un problème avec ce bouton?
Bonne soirée
Laurent
Modif à 19h25:
Je viens de lire ton post précédent qui traite du même sujet (ce n'était pas la peine d'en lancer un nouveau)
J'avoue ne pas bien comprendre le problème et tu as eu pas mal de réponses avec des solutions.
Maintenant le système que tu proposes va marcher mais moi j'aurais mis les sous à autre chose.
Laurent
Modifié par LaurentLab
suite lecture ton post précédent
Les deux posts ont un même objectif : réaliser facilement la mise au point
Je viens de recevoir ma camera PLA-Mx que je veux d'abord utiliser en visuel assisté : vision directe sur un pc pour partager avec un petit groupe
J'ai fait un premier essai en plein jour (en ce moment les nuits sont bouchées du côté de Toulouse) : la mise au point manuelle est très délicate, c'est pour cela que j'aimerais une mise au point motorisée (le moins de contact possible avec le tube), soit par un crayford, soit par la motorisation du bouton de focus du miroir
A priori je pencherai plutôt pour la motorisation du focus du miroir
Il faut que j'arrive à avoir confirmation que ce système :
http://www.astronome.fr/produit-moteurs-de-mise-au-point-motofocus-jmi-pour-nexstar-se-celestron-692.html
S'adapte bien sur mon Celestron C5, ce modèle :
http://www.celestron.com/astronomy/celestron-c5-spotter.html
L'Astronome de répond pas pour le moment
Personne pour me conseiller ?
Mais si.
Bonsoir
La mise au point électrique apporte un plus indéniable puisqu'elle se fait sans toucher le télescope donc sans provoquer de vibrations.
Pour savoir si ce matériel s'adapte sur ton C5 il suffira demain d'appeler le magasin et leur poser la question. Donc il faut encore patienter un peu.:be:
A mon avis ça doit être bon car ça s'enfile sur ton bouton de MAP.
Bonne soirée.
Luc;)
Merci Luc, je pense en effet que ce doit être bon, mais j'aimerais avoir confirmation de l'Astronome ou d'un possesseur du système
Il y a ça qui marche bien
Attention, les mécanismes qui s'enfilent directement sur la molette son capables de générer des vibrations, notamment si ce sont des moteurs pas à pas et surtout à chaque pas en vitesse lente. J'ai vu la même chose avec un crayford entraîné directement. Mieux vaut utiliser un mécanisme indirect, même bricolé comme celui que propose Astrild !
Mais si.
Bonsoir
Bonne soirée.
Luc;)
Celui que j'ai sur mon C8 est un moteur CC et non pas PAP. A se faire confirmer par le magasin.
Bonne journée.
Luc;)
Est-ce un JMI Motofocus ?
Bonne journée.
Luc;)
1000 x mieux en effet, les systèmes avec des moteurs à courant continu ont de toutes façons une vitesse lente qui permet d'être aussi fin qu'un pas à pas.
En plus il ne risque pas de vibrer.
En tout cas vu le prix de ces mises au point je suis content de fabriquer les miennes.
Sonata31 si t'es bricoleur ça vaut le coup de s'y mettre.
Bonne soirée.
Luc;)
effectivement, si tu es un peu bricoleur, tu peux trouver pour 50€ un moteur et un raquette de commande (exemple chez pierro astro)
Perso c'est ce que j'ai fait avec un crayford sur mon C9.25.
Voici une photo de mon dernier bricolage.
Tu peux arriver a la même chose avec le système de mise au point, c'est la partie métallique qui est à réaliser, mais sur les sites marchands on arrive à voire la forme donc c'est réalisable.
Il ne faut pas être pressé :-)
Amicalement
Armel
Bricolage perso ?
Le moteur et la raquette sont d'origine JMI et récupérés d'un kit vendu pour motoriser un crayford. La fixation sur le C5 et la liaison par joint torique sont persos.
Merci pour toutes ces infos
Pour le bricolage j'avoue ne pas avoir trop le temps, trop occupé à construire ma salle home-cinéma (autre passion ;))
Louis
Commandé, reçu et installé le JMI Motofocus sur le C5
Essai en plein jour : la mise au point se fait sans aucun tremblement de l'image : c'est parfait, tout à fait ce que je désirais
