J'ai un souci concernant le driver eq-6 sur le site pierro astro:
je telecharge le fichier USB-EQ-Driver .zip; lorsque j'ouvre ce dernier, je ne vois pas le pilote pour le cable EQ-6, que je peux donc pas executer.
Une explication?
nb :on aura compris que je ne suis pas un crack en informatique!;)
Si si, il y a tout dedans
lorsque tu connectes le câble et que W te demande l'emplacement des drivers, tu refuses l'offre "rechercher sur le net" et tu le diriges vers le répertoire où tu as décompressé le zip "...CDM 2.06.00 WHQL Certified"
Bon , j'ai refait la manip, mais lorsque je reconnecte le port usb à l'ordi, il n'est pas reconnu (double tintement), du coup, comprend pas....
il faut que tu ailles dans le gestionnaire de périphériques
touches "Touche Windows + Pause Attn" puis "gestionnaire de périphériques"
tu verras une ligne avec un point d'exclamation
double-clic dessus et tu réinstalles le driver
Merci de ton aide Gerard, j'ai effectué la manip, le pilote installé sur l'ordi n'a pas eté reconnu; du coup j'ai lancé une recherche sur internet, et le pilote a été trouvé.j'obtiens USB serial pot COM7. ouf.... prochaine etape! :)
bon , encore un souci: jaitoutbieninstallécommeyfallait, mais:
dans carte du ciel et EQ mod ASCOM set up, impossible de rentrer mes coordonnées geographiques .par contre, si je laisse celles par defaut, c'est ok , et dans ce cas je clique OK, mais ensuite, je ne trouve pas l'onglet "CONNECT" pour faire apparaitre la fenetre de gestion. Je precise que les fenetres ont un aspect different de celles du tuto d'installation de pierro astro. J'ai du telechargé un version plus recente?
Modifié par Invité
Ben je n'y arrive toujours pas,dans eqmode ascom setup, impossible de rentrer mes latitude , longitude et elevation .et la fenetre ascom eq driver n'apparait pas...
edit: et impossible aussi de rentrer ces coordonnée dans observatoire dans carte du ciel, decidement...
reedit: c'est carte du ciel 3.8 et EQASCOM v.1,26c
Modifié par Invité
Personne?
Help! I need somebody help! just anybody Help! you know I need someone... :)
Je vais peut etre essayer de charger une version moins rescente de carte du ciel.
T'inquietes pas, j'ai mis un mois à faire marcher tout ça, j'ai trafiqué, supprimé, téléchargé, changé des paramètres, etc aujourd'hui tout marche et je prie le ciel que l'ordi ne plante pas car avec toutes les versions de eqalign, qhy5, pl1m, cdc, ascom, eqmod et toute la clique installées et ben c'est pas gagné.
Serge
re :)
ça cela me turlupine! à part les principaux périphériques, W ne trouve jamais les bons drivers sur le net
si lors de l'installation des drivers originaux, il t'alerte, style "drivers non certifiés", il faut passer outre et lui forcer la main
...mais ensuite, je ne trouve pas l'onglet "CONNECT" pour faire apparaitre la fenetre de gestion
c'est sans doute à cause du mauvais driver, il ne trouve pas d'interface donc ne te propose pas de connections
bon courage :)
Hello:)
je n'ai pas eu ce genre de message....
Comme je m'impatiente vite avec les problemes d'ordi :D, j'ai tout desinstallé et reinstallé dans l'ordre:
-fichier USB-EQ-Driver.zip sur le site de pierro astro: pas de soucis;
-branchement de l'interface à l'ordi: il ne se passe rien....
-je fais touche w et pause attn puis gestionnaire de peripheriques: je trouve ports (COM et LPT) et trouve USB Serial Port (COM7), donc ok à priori:be:
-je telecharge et installe la plateforme ASCOM
-je telecharge et decompresse le pilote ASCOM EQMOD
- enfin j'installe carte du ciel 3.8....
ET..... toujours le meme soucis:
je remplis correctement les champs de EQMOD ASCOM setup dans configure dans carte du ciel, je clique OK, mais le bouton CONNECT n'apparait toujours pas.:cry:
De plus, toujours pas possible de rentrer mes coordonnées dans observatoire dans carte du ciel, une fois celles ci rentrées, pas de boutons OK ou autre pour valider (elle reste sur les coordonnées de Geneve):b:
il faut que tu déménages :be:
je ne me sert plus de CdC depuis longtemps et je ne saurais pas te conseiller sur ce soft
pour l'observatoire, dans la liste offerte, n'y a-t-il pas "nouveau"?
et as tu la possibilité de remplacer Genève par ta ville?
l'aide fr est là
http://www.ap-i.net/skychart/fr/documentation/observatoire
si
Vous pouvez aussi saisir le nom de votre lieu et cliquer sur la carte du monde pour obtenir une position approximative. Ou si vous désirez la précision maximum entrez les coordonnées et l'altitude indiquée par un GPS.
Suis enfin arrivé à rentrer les coordonnées de l'observatoire! ;)
Reste le probleme de configuration , toujours pas ce fameux et precieux bouton CONNECT!
CONNECT,CONNECT, ou est tu?
Sais pas
repose ta question dans "matériel astrophoto", tu élargiras le nb de lecteurs
OK merci de ton aide.
