Je rêve depuis un moment de posséder mon propre observatoire à la maison. Je vais donc m'y mettre. Un rapide tour du terrain m'a fait comprendre que je devais réaliser l'observatoire en hauteur. J'avais le choix entre installer l'abri sur le toit d'une de mes dépendances (et divorcer...:-)) ou installer l'abri sur pilotis (plutôt des murets en fait). Est-ce que l'un d'entre vous a déjà expérimenté cela ?
Merci pour votre aide.
Stéphane
Salut Stéphane
tout va dépendre de ce que tu vas faire dedans
visuel/photo?
si c'est de la photo il faudra qu'au moins le pilier prenne racine dans le sol et soit indépendant de la plateforme
si c'est du visuel, il faudra réaliser une très bonne ventilation basse
bref, ta question est pour l'instant trop vague :)
Merci Gérard33 pour ta réponse rapide.
Il s'agira de faire de la photo. J'ai de ce point de vue bien compris toutes les contraintes (indépendance du pied du télescope et de la structure, etc.).
Mes pilotis ou murets devraient faire 1.5 de haut. L'abri et le plancher seront posés dessus. Ainsi, le pied du télescope, probablement un tube pvc de 30cm de diam et du coup environ 2.5m ou 3m de haut, sera rempli de rempli de béton et armé. Il viendra directement trouver son origine et sa fondation dans le sol.
Stéphane
Un tube de 300 risque de te coûter fort cher si tu n'es pas plombier
d'autres parts, ce n'est pas sûr qu'il résiste à la pression lors du coulage
il est nécéssaire en effet sur une telle hauteur de le vibrer pour que le béton pénètre les armatures
au minimum il faut lui donner des coups secs avec une planche ou un maillet caoutchouc
l'utilisation d'un coffrage carton (va voir chez les fournisseurs de maçonnerie) serait sans doute moins chère et plus sûre
tu peux aussi couler directement dans des buses béton
autre solution: de la brique à poteau droit
autre solution: devenir pote avec un maçon et lui faire une belle entrecôte :be:
Hello,
Le tube de pvc resistera , c'est tres solide;par contre 300 mm sur 3m, ça me paraît bien juste.A titre personnel, je mettrai plus gros. je pencherai pour des agglos à bancher montés en carrés de 50x50.
C'est pour y poser quel matos? du lourd?
Voilà le matos : HEQ5 Pro Goto, Vixen 150/750, mx5 Starlight N&B, miniguide scope Orion 50/163 et PLB-C2 pour le guidage.
Mon tube PVC (déjà acquis) fait en fait 2m. Je pense le faire reposer sur un bloc (béton+parpaings) pour atteindre la bonne hauteur. Ce bloc aura bien entendu des fondations dans le sol. Je vous prépare un croquis rapidement.
Stéphane
Modifié par Stef71
oui :)
pour le départ, tu as aussi des boisseaux de cheminée en béton, pas cher et solide
penses à mettre des gaines vides dedans et si tu coules en deux fois, utilises une résine d'accrochage
on en trouve des petits bidons en grande surface
  • 1 année plus tard...
Salut stef71..
Je deterre le sujet car je m'oriente vers un abri sur pilotis moi aussi...
Je voulait savoir si ton projet a abouti et ce comment?
Merci plus
