Hello,
je vous propose un modèle que j'ai fait rapidement, mais que je n'ai pas pu tester encore faute d'accès à une imprimante 3D. Il s'agit d'un chercheur solaire, adapté à la queue d'aronde de chercheur skywatcher.
https://github.com/bbdb68/solar_finder/blob/master/solar_finder.stl
Question destinées aux personnes qui ont déjà pratiqué l'impression 3D : est-ce que ce modèle vous semble imprimable ? Sinon que faudrait-il corriger ?
S'il y a des "fadas" qui se sentent de tenter l'impression, je suis bien sur très preneur de leurs retours pour améliorer les choses.
Enfin le modèle source sous openSCAD est dispo sur le même site pour ceux qui voudraient le modifier / l'améliorer...
Bruno
Bonjour bbdb,
Très bonne idée !
j'ai pas d'imprimante 3D, mais on doit pourvoir le réaliser rapidement en CP.
Je le verrais bien ça sur mon C5 pour l'éclipse du 20 mars.
A tu deux trois cotes pour voir l'échelle, et tailles des trous que tu prévoir ?
bien sur je te donnerais tous les retours voulu quant 'a son utilisation.
Je sait pas si cela existe dans le commerce, si c'est pas le cas dépose une enveloppe SOLO à INPI au moins !
Ca coute pas très chère et ça permet de garder une antériorité.
Cordialement.
JL.
Modifié par juanlucas78
Hello,
je l'ai déjà fait en cp, sauf la partie queue d'aronde (du coup je le pose juste sur le tube). Avec des plaques de 5cm de coté, séparées de 10cm environ, et un trou de 2 ou 3mm, ca marche bien.
Mon petit pointeur sommaire qui me sert en général de nuit convient aussi très bien pour le solaire (centrer l'ombre du premier cercle sur le deuxième) :
Hello,
Merci !
JL.
