ce 20 mars, je vais tenter quelques photos de l'éclipse solaire si le temps le permet.
A cette fin, je compte utiliser mon reflex et un objectif de 200mm avec ou sans doubleur.
J'ai donc regardé comment fabriquer un filtre solaire et dans la plupart des cas, on le bricole avec une feuille astrosolar et du carton.
Dans cette vidéo :
le feuille "astrosolar" est placée entre une bague adaptatrice et un filtre classique photo. Ce qui fait un montage qui a l'air sympa, pratique , sécurisant, etc.
Pour ceux qui ne souhaite pas visionner la vidéo, le montage ici :
http://www.instructables.com/id/Cheap-and-effective-filters-solar/step5/Clean-and-assemble/
Ma question est : peut-on comme dans la vidéo placer son filtre derrière une surface en verre ( qui va chauffer ) ? Est-ce que ce montage est à proscrire ?
Merci d'avance.
Invité chibani
Dans cette vidéo :
Merci d'avance.
Pas la peine de filtre en verre, de l'Astrosolar gamme " photo " suffit.
Ce que je fais :) :
http://paolo.giraud.free.fr//Monture_filtre.htm
ou bien
http://paolo.giraud.free.fr//filtre solaire t205.htm
Modifié par chibani
Merci pour ta réponse mais je pense qu'on ne s'est pas compris :p
Je ne parlais pas de filtre en verre pour le soleil.
Je compte bien utiliser une feuille astrosolar que j'ai chez moi. Je me demandais juste si, comme dans la vidéo, placer cette feuille astrosolar derrière un filtre photo classique ( que j'ai aussi ) était à proscrire ou si on pouvait le faire sans crainte.
Le système plus haut si il n'est pas à proscrire a pour moi plusieurs avantages :
1. Compact
2. Facilité de rangement après usage
3. Sécurité maximum vu que le tout est vissé sur l'objectif
4. Sécurité de la feuille astrosolar qui est derrière une vitre de protection
5. ?
Sur le principe de se servir de ses filtres UV, j'ai bricolé ça:
Bon, pour bien faire les choses, il faut de bons outils. En l’occurrence j'ai fais ça avec mon tour à métaux. Ca m'a permis de faire un ajustement serré entre le porte filtre astrosolar et le filtre uv.
Il ya donc un ajustement serré entre les deux filtres et un montage vissé entre les filtres et l'objectif.
Pour le cadrage et pour faire un poil de visuel c'est quand même mieux d'utiliser un filtre UV d’où ce choix.
A noter que l'objectif étant bien lumineux (300f4) j'ai choisi de l'astrosolar de densité 5 qui permet de faire du visuel.
Pour faire du visuel pure avec le même objo j'ai aussi bricolé un bague avec une sortie en 31,75. Du coup je monte un filtre IR sur les oculaires pour avoir un filtrage total.
Astrosolar + UV en entrée et IR/UV entre l'obje et l'oculaire.
Pourquoi serait-ce à proscrire ? Un filtre UV ou du verre devrait laisser passer la lumière juste qu'à la feuille solaire donc aucun danger d'échauffement important il me semble non ?
@benjamindenantes :
belle réalisation. Pour ma part, j'ai juste une bague adaptatrice et un filtre ( non pas uv ) mais de protection.
Je peux donc faire la réalisation comme le monsieur de la vidéo. Je n'ai pas de matériel comme tu en disposes.
@Christophe73 :
C'est justement ma question. Je me dis juste que si le filtre astrosolar est derrière le verre, ce dernier pourrait faire comme une loupe qui le chaufferait trop. Maintenant, avec 1 ou 2 mm d'espace entre le verre et la feuille astrosolar, je ne sais pas si c'est possible que ca chauffe trop ?
Apparemment benjamindenantes utilise ce principe avec son filtre fait maison.
bonjour
je fais ça depuis longtemps et c'est + facile à installer avec le filtre astrosolar devant, en serrant tout doucement la bague pour ne pas le déchirer (perso je ne la serre pas complètement)
Gilbert
