J'ai déplacé ce post qui était initialement dans matériel général
Je possède un newton 150/750 que je guide actuellement avec une lunette, je réfléchi à un guidage par diviseur optique, mais je ne suis pas sur de respecter la distance au plan de focal.
APN : nikon soit D 46.5 mm
Voici le montage envisagé :
+/- filtre ( cls ou sky glow )
Baader MPCC
diviseur optique : TS OAG 9 mm
bague T2 nikon low profil ( 1 mm )
avec les ref :
http://www.pierro-astro.com/materiel...r-nikon_detail
http://www.astroshop.de/fr/autres-ac...b_bar_0_select
http://www.teleskop-express.de/shop/...5-bis-f-6.html
Je ne sais pas exactement calculer cette fameuse distance ..., car avec le baader MPCC ils parlent de 55 mm : 46.5 + 9 ( bague T2 ? )
Actuellement le P.O sort de 12-13 mm pour une bonne MAP, mais c'est la distance entre le correcteur et l'APN qui est importante , me semble-t-il.
J'ai , a ce jour une bague T2 : bague T2 Haute Précision 9mm pour NIKON , que je n'ai pas pu tester , qui assurerai la bonne distance :
"La version HP Nikon 9mm a la particularité d'apporter le tirage parfait pour la plupart des réducteurs et correcteurs du marché, avec 9mm de tirage, soit 55mm de tirage total avec le back-focus d'origine des APN Nikon." En la remplaçant par une bague T2 de 1 mm , il me manquerai 1 à 1.5 mm ?
Si quelqu'un a deja fait ce montage ou a les connaissances théoriques ...
Au cas ou les distances seraient bonnes , la rigidité est elles acceptable ? certains comparent ce DO a du chewn gum, mais avec des CCD lourdes.
__________________
150/750 OO uk , HEQ5 , Nikon D5200,
une réponse par ici?
avec le diviseur optique et la bague T2 de 1mm, tu auras entre le MPCC et le capteur de l'APN: 9 + 1+ 46.5 mm soit 56.5 mm donc 1.5 mm de trop.
Il faut regarder également les specifications du MPCC. De mémoire, la distance entre le capteur et le correcteur doit être de 55+/- 1 mm soit entre 54 et 56 mm. Donc 0.5 mm de trop. La coma ne sera pas parfaitement corrigée.
