Bonjour à tous
Bon OK le concours Webastro a mobilisé toutes les forces vives mais la roue continue de tourner et faut pas chômer ;)
Alors voici une image réalisée le 6 dernier à 01H07 HL avec le T310 diaphragmé à 260. Utilisation de la barlow Televue 2x + rallonge pour obtenir 2,5x , le filtre rouge n° 25 qu'il va falloir que je remplace par un 23A, et la QHY5LIIm habituelle. J'ai traité un peu sombre pour faire ressortir les détails situés dans les zone claires et qui étaient limites.
Maxime
cliquer pour la full :
Diameter=42.91"
Magnitude=-2.39
CMI=348.5° CMII=104.3° CMIII=112.4° (during mid of capture)
FocalLength=5170mm
Resolution=0.16"
Date=060216
Duration=161.556s
Frames captured=10663
File type=SER
Binning=no
ROI=640x480
FPS (avg.)=66
Shutter=23.42ms
Gain=327
Gamma=75
HighSpeed=on
Contrast=1
Brightness=0
USBTraffic=0
HDR=off
Histogramm(min)=1
Histogramm(max)=138
Histogramm=54%
Noise(avg.deviation)=7.41
Modifié par Maxastro
Les détails sont vraiment agréable dans tes shoot Max.
Tu voudrais pas nous faire une tite couleur pour la prochaine ?
Manu
Salut manu. Oui y a du détail et c'est ce que je recherche. Le N&B c'est top pour ça et ma QHY5 marche du tonnerre. Mais OK je ferai une couleur dès que possible, c'est à dire quand la météo le permettra car aujourdhui c'est gros vent :cry:. C'est vrai que ça fait un moment que je n'en ai pas sortie une. La dernière c'était de méga tâches solaires
Maxime
J'ajoute une photo de Juju avec ses 4 principaux satellites. De gauche à droite, Callisto, Io, Ganymede et Europe. Photo prise au foyer du T260 mm (ex 310) avec un filtre rouge et la QHY5LIIm.
60% de 2378 images traitées sous R6.
le setup :
Camera=QHY5LII
Filter=R
Profile=Jupiter
Diameter=42.90"
Magnitude=-2.39
CMI=273.0° CMII=29.4° CMIII=37.5° (during mid of capture)
FocalLength=1550mm
Resolution=0.50"
Nice Juju Maxime ;)
Ton sunspot est fait avec ton ex 310 :?:
J'ai fais ça avec un maK 102 que j'utilise uniquement pour observer les tâches solaires avec un filtre pleine ouverture.
Merci Guillaume, moi aussi j'aime bien ce ballet de satellites.
Merci William. Je m'attendais à mieux, lorsque j'ai shooté les images me paraissaient bonnes à très bonnes par instant. Et au traitement j'ai été surpris de voir mes images brutes assez bruitées malgré le maintien des paramètres de réglage habituels. Le ciel voilé doit en être la cause probablement. J'utilise un filtre rouge n°25 assez foncé, mais conseillé pour des diamètres supérieurs à 200 mm mais je demande si je n'aurais pas intérêt à passer à un filtre 23A, plus clair qui laisse passer davantage de lumière. Histoire de moins pousser le gain de la caméra.
Pour terminer la série, voici cette fois une image prise avec la barlow Televue 3x.
Traitement sous R6 de 36% de 8056 en jouant uniquement sur le curseur de niveau 1, le sharper et sur le denoise. Dans l'histogramme, accentuation des tons moyens.
Diametre de Jupiter=42.91"
Focale résultante=4620mm
Resolution=0.17"
ROI=640x480
FPS (avg.)=67
Shutter=23.00ms
Gain=272
Bien joué Maxime! tu as eu raison pour la première un peu sombre mais alors que de détails. As tu traité avec R6 aussi.
Tu mets un peu d'allonge pour augmenter la valeur de ta barlow..y a t il une "règle" pour cela à savoir je mets X cm en plus cela me donne une nouvelle valeur de barlow et est ce aussi efficace.
alain
alain
Bonjour Alain. Je traite toutes mes images avec AS2! puis R6. Autrefois j'utilisais Iris mais c'est beaucoup plus fastidieux pour des résultats assez équivalents.
Plus qu'une règle, il y une formule de calcul pour déterminer le grandissement de l'image en fonction du "tirage" que tu ajoutes entre ta barlow et le capteur.
Tu peux trouver toutes les infos en consultant le lien ci-après trouvé sur le net :
http://www.astro-carl.com/article.php3?id_article=296
mais d'autres pages donnent aussi les formules classiques.
Maxime
Oui Max, la même chose m'arrive lorsque je fais du visuel. Au premier balayage cela me semble pas trop mal, et lorsque la caméra est placée, là ça se gâte et les images deviennent très agitées... La caméra ne pardonne pas !
