Alors que ma prise usb-rs232 est bien branchée (périphérique connecté du pc : com 5 ), il s'avère que Toolbox ne trouve pas ma connexion.
Lorsque je me mets sur le com 5 et que je lance, cela abouti toujours sur not found ou temps écoulé.
Carte du ciel reconnaît ma monture celestron advanced et les conectiques fonctionnent (N W S E, le goto le suivi etc ...)
Or , je souhaite passer par phd pour l'autoguidage, donc si vous avez des solutions...
Et lorsque je lance eqmod directement, l'affichage de la fenêtre s'ouvre une demie seconde en boucle.
Pas compris le rapport entre eqmod et celestron...eqmod fonctionne avec skywatcher et orion, pas celestron.
Je pensais que le driver celestron :
http://www.ascom-standards.org/Downloads/ScopeDrivers.htm
aurait pu servir pour eq mod.
Que me faudrait-il alors pour pouvoir utiliser et donc obtenir un autoguidage à correction automatique avec phd guiding et phd max.
Car avec carte du ciel, je ne vois pas comment, le pointage sur ma carte ne correspondra pas forcément à ce qu'il y a sur la webcam et donc à ma lunette.
ex de ma monture :
http://wolfgangs-gartensternwarte.de/celestron-cam-as-gt/
merci
Ascom est la plateforme logicielle qui sert à standardiser les messages échangés entre les logiciel astro et les matériel. C'est le point central par lequel passent tous les messages des logiciel et matériel ascim.
Pour que les matériels astro puissent parler à Ascom il faut deux choses:
- un driver windows comme d'hab pour que winfows puisse reconnaitre le matériel
- un driver ascom qui va faire l'interface entre windows et ascom
Donc pour chaque matériel il faut un driver ascom (quand il existe.
Le driver ascom des Skywatcher/orion s'appelle "eqascom" et le projet "eqmod". En pratique on dit très souvent eqmod pour désigner le driver ascom des skywatchet/otion.
Les celestron utilisent un autre driver ascom propre aux celestron.
Il faut donc que tu installes 3 choses:
- la plateforme ascom 6 la plus récente
- le driver windows pour la celestron. Ça doit être juste le driver du convertisseur usb/rs232 dans ce cas.
- le driver ascom pour celestron dont tu peux récupérer le lien sur le site d'ascom sur la page des drivers des différents équipement.
Mais pas besoin de eqmod. Il ne sert à rien.
merci pour la doc.
Je pense que c'est ce que j'ai car cdc fonctionne.
J'ai trouvé ce vieux post de 2011
http://www.webastro.net/forum/archive/index.php/t-76957.html
pour phd et la cg5 goto.
Je vais essayer ce soir pour voir si je peux faire communiquer phd avec ma webcam Microsoft LifeCam Studio, et obtenir un visuel.
a+
Oui ça marche. Dans la liste des camera il y a un choix pour les webcam vues par windows. (Dont la camera des PC pirtable).
Pour avoir un visuel il faut une optique (telescope, chercheur...) et la mise au point. Faut tester de jour sur une cible lointaine pour commencer.
Si la webcam est connectée à un tube guide, elke ne doit plus avoir son optique d'origine, mais le capteur nu.
je peux lancer cdc, phd 2 pour la monture qui se connecte mais pour la life cam; impossible
Il me demande le format j ai pris 600x480 et le plus haut mais rien
j ai le message '' failed to start image capture'
Le modèle de caméra pourrait-il être en cause?
Modifié par Sword
