Je possède :
- un chercheur coudé Skywatcher 9x50
- une caméra ZWO 224 mc
Je voudrais tester une solution pas chère d'auto guidage hors axe de ma monture Orion Atlas eq-G avec ce matériel.
Je ne trouve pas de bague d'adaptation pour un chercheur coudé. Cette bague existe pour les chercheurs droits. On dirait que, pour un chercheur coudé, la bague devrait être plus longue. Mais de combien ?
Quelqu'un a t il déjà tenté cette adaptation.
Peut-être une manip a tester
Démonter le renvoi coudé
Viser une ligne d’horizon de 2 km ou plus
Prendre un feuille calque et la déplacer derrière le chercheur
Une fois l’image de la ligne d’horizon nette noter la distance du bord du chercheur
Mesurer le filetage de sortie normalement 51x0,75mm
Si oui envisager l’achat de cette bague en version T
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/bagues-adaptatrices/adaptateur-chercheur-vers-t2-ou-monture-c-cs_detail
Prévoir également un filtre IR/UV cut a mettre sur la bague
Estimer la bague allonge M42 a acheter
Distance du bord du chercheur – 12.5 (asi224)
Une fois le montage réalisé faire la mise au point avec les bagues avant du chercheur
Ce montage étant rigide car visé il est aussi efficace qu’une lunette guide
Pour info j’ai un montage avec chercheur droit
Cdt Daniel
Pour le chercheur coudé il faudra ajouter une bague allonge m/f T42
Modifié par teko38
  • 2 années plus tard...
Je voudrais réaliser le meme montage.
J'ai déjà le chercheur, du coup si je prends une camera ASI224, 462 ou 662, j'ai juste à la fixer sur le chercheur et ajout un filtre IR (j'imagine que c'est pas obligatoire pour la mise au point) ? ou il y'a un adaptateur à mettre obligatoirement ?
Fabien
