pour une camera asi il y a asicap sous android ; mais ce
logiciel ne fait pas du  live stacking comme peux le faire asistudio sur w10
il y a t'il un logiciel qui gère les camera asi sur android et qui fait
le live stacking ?
Alain
bonjour Colmic
ok pour l'asiair j'ai le plus. guidage MAP ok pas de problème.
pour du super rapide j'ai une monture LX3 (mécanique)une camera asi ou apn avec objectif de 50mm et asicap.
avec ce asicap pas de problème mais en live stacking il faut sortir le PC.
donc c'était de faire du VA ultra rapide sans sortir le gros attirail et me passer d'alimentation.
 Alain
j'ai un asiair plus /lunette/guidage /MAP monture ioptron
ça c'est ok et je fais du VA etc.. avec.
mais : j'ai une LX3 un truc sans pile (suivi  mouvement du ciel mécanique)posé sur un pied photo
et un appareil photo ou camera dessus.
c'est tout ,ça loge dans un petit sac photo plus son telephone et c'est tout.
de la rando a 2000m et un beau ciel.
et toc je sort le matos pas de problème d'alim juste mon tel.
donc asicap ne fait que de la photo et pas de VA
et pour l'instant pas trouvé de logiciel android qui fait du VA avec camera asi.
c'est juste pour montrer en direct une image améliorée avec le VA et la prendre en souvenir
en sachant que les poses sont maxi 30s  une seule pose c'est pas terrible.
Alain
  Le 27/04/2022 à 16:40, breal a dit :
c'est bien ça
Voir davantage
A mon avis ça doit commencer à être compliqué de gérer l'empilement etc.. avec juste le smartphone.
Sans compter que la batterie du smartphone va être à plat en moins de 2.
J'édite : tu alimentes ton ASiair avec juste une petite batterie LiFePo4 de 15 ou 20Ah, ça fait 2kg maxi, et t'es tranquille.
Une tablette Android ça tient la nuit sans problème sur sa propre batterie (la mienne tient même 2 nuits).
  Le 27/04/2022 à 16:44, Colmic a dit :
Voir davantage
je pense que c'est la solution
je vais regarder pour la batterie
merci
Alain
