Hello l'équipe, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je poste ici car j'ai un problème avec ma 2600mc pro.
Elle ne demarre plus 😭.
Petit historique.
Caméra reçu en avril.
Testée en mai, lors d'un bivouac. Branchée sur l'AsiAir, alimenté lui-même sur une batterie 12v. Avec fusible de 5A. RAS.
Nouveau test hier soir (merci la météo).
Cette fois sur secteur.
Asiair alimentée avec une alim de chez Pierro, 12V 5A.
RAS tout fonctionne bien.
Ce matin je branche le tout sur batterie au pied de mon pc. Je branche l'Asiair sur l'ordinateur via le câble USB-C pour vider mes clichés. Tout se déroule bien jusqu'au moment où je débranche le câble USB. Un message d'erreur est apparu : "caméra déconnectée". Et à partir de la, les problèmes ont commencé. La caméra n'était plus reconnue. Celle de guidage si.
Je débranche tout. Je change le câble 12v Asiair-Camera. Même topo. J'essaie en alimentant l'asi air sur secteur : ça fonctionne ! La caméra tourne. Je reteste sur batterie, ça ne fonctionne plus. "Ok ma batterie n'est peut-être plus assez chargée, je lui remets un coup de jus". Batterie pleine, je ressaie, toujours rien 😡. Je décide de retenter sur secteur, et la, la caméra ne fonctionne plus 😤.
Que ce soit en alimentant via asiair ou en direct sur la caméra. J'ai essayé de la brancher sur le pc, elle n'est pas reconnue.
Avez-vous une piste ?
Comment une telle chose à pu arriver ?
Merci d'avance pour votre aide !
Dams
Modifié par LaGuille
  Le 04/07/2024 à 16:38, LaGuille a dit :
Voir davantage
Voir davantage
Peut être une piste ici: iI est recommandé, pour ne pas dire indispensable, de faire toutes les connexions/déconnexions des accessoires sans les alimenter. Donc si tu débranches le câble USB de ton ordi qui est connecté à l'asiair qui est lui même (l'asiair) connecté à la caméra alimentée c'est pas bon du tout pour l'électronique 🙄
Je reconnais que j'ai merdé sur ce coup là.
Mais comment une telle action peut elle entraîner un court circuit sur l'alimentation de la caméra ? 😟
Fausse alerte 🚨
Tout refonctionne. Je n'avais pas branché la caméra en USB sur l'AsiAir. Je pensais que l'alimentation seule suffisait 😅
  • Comme je me gausse! 4
