Bonjour a Tous
je suis sur le point de faire la modification de ma"vieille" eq6 avec le kit courroie dentée et poulie ronan ,  je tiens a préciser au passage que le kit est livrée avec une courroie 72 dents.
mais avant de me lancer  et de tout démonter ! , je me suis dit pourquoi ne pas aller plus loin en changeant également la carte mÚre plus récent comme celle proposé par FLO ou pierrot astro (https://www.firstlightoptics.com/sky-watcher-mount-accessories/skywatcher-replacement-motherboard-with-usb-for-eq6neq6-pro-mounts-inc-non-usb-models.html) mais également de mettre une poulie  de VSF 48 dents ce qui serait mieux pour le PEC
d'ou la question 🙂 :  est ce possible et quels sont dans ce cas le paramĂ©trage de la carte ?
Quelqu’un aurait il dĂ©jĂ  fait cette modif ?
Modifié par corto
Pourquoi changer la poulie de 47 dents par une de 48 dents ? Tu vas perdre le rapport de dĂ©multiplication d’origine. EQMod/Ascom le gĂ©raient bien auparavant, je ne sais pas si les logiciels plus rĂ©cents le gĂšrent encore.
Ca va peut ĂȘtre simplifier la correction par PEC, mais est-ce vraiment utile, Ă  moins de faire des poses trĂšs longues (> 20-30 min), et encore.
Avec un poulie VSF de 48 dents, une courroie de 72 dents et une poulie moteur de 12 dents, quand la VSF fait 3 tours, la courroie en fait 2 et le moteur en fait 12. Ça fait une pĂ©riode globale de PEC de 23 min 55 s.
Pour calibrer la PEC, on dit qu’il faut faire la moyenne de 3 Ă  5 pĂ©riodes, donc entre 1h12 et 2h00 de perdues chaque soir ! Franchement c’est bien dommage.
bonjour Fred
merci de ta réponse, mais le PEc je ne suis pas obligé de le refaire a chaque fois et je doit pouvoir l'enregistrer dans la monture , non ?
je comprend bien que je perds le rapport d'origine , mais ne suis je pas dans le cas avec la nouvelle carte et une poulie 48 dents d'une monture eq6-r pro ? et reconnue comme telle par les différentes applications (ascom , synscan )?
je cherche ou est le loup... si il y en a un đŸ™‚Â đŸ€”
a+
bonne soirée
  • corto changed the title to modification eq6 syntrek en eq6 R pro ?
Répondre à ce sujet
  • CrĂ©er...
