J’utilise actuellement un Canon 60D défiltré pour mes sessions ciel profond.
Mon principal problème concerne les darks : la température chute rapidement dans la nuit (par exemple 22 °C à 23h et 14 °C à 4h). Résultat, mes bibliothèques de darks deviennent inutilisables. Je n’ai pas envie de me lever à 4h tous les matins pour lancer les darks, d’autant plus que la différence de température est trop importante.
Je cherche donc une solution pour stabiliser la température du boîtier :
  • ventilation externe,
  • “cold box” maison,
  • refroidisseur Peltier,
  • ou toute autre méthode déjà testée.
L’objectif n’est pas forcément de descendre à –10 °C comme avec une caméra refroidie, mais surtout d’obtenir une température stable (±1–2 °C) afin de constituer une bibliothèque de darks réutilisable.
Est-ce que certains d’entre vous ont déjà fabriqué ou fait fabriquer ce type de système pour un reflex (Canon 60D ou autre) ?
Quels résultats avez-vous obtenus en termes de stabilité et de gestion de la condensation ?
D'autres éventuelles méthodes moins brutales pour stabiliser la température ou toute autre technique de production de darks ?
Merci d’avance pour vos retours et vos conseils.
Clairs cieux,
ça existait (je sais pas si ça se fait encore), mais le coût équivaut à une camera refroidie, donc... bof.
sinon pour stabiliser la température du capteur... c'est pas facile, faut mettre une sonde de température vers le capteur, et un caloduc qui va conduire la chaleur du capteur hors du boitier, puis un ventilo et réguler le tout, sans tout flinguer.
