Modification d'une monture AZ-3 pour supporter des jumelles lourdes
Salut le forum, :)
Après le post sur les transits des satellites de Saturne en septembre 2025,  je vous propose mon
dernier bricolage en date.
A la base j'avais acheté cette monture Skywatcher AZ-3 pour mon "KORN" (Kit d'Observation Rapide
Nomade) et supporter une lunette I-Nova 70/420 ED. Un ensemble léger et facile à trimballer. A ce
propos, la lunette est à vendre (voir lien dans ma signature).
L'avantage de la AZ-3 est sa simplicité et sa légèreté. Parfaite pour supporter une petite lunette, un
petit télescope compact ou des jumelles légères. Mais elle montre vite ses limites quand le poids
augmente. Par exemple, en l'état, elle ne peut pas supporter des jumelles lourdes comme mes Kepler
20x100 à oculaires interchangeables. J'ai pourtant resseré l'écrou d'Altitude autant que "raisonnablement
possible" mais ça ne suffit pas, la friction est insuffisante lorsque les jumelles visent relativement haut
au-dessus de l'horizon. Elles basculent alors vers l'arrière.
Voici la monture "nue" non modifiée :
J'ai donc entrepris de modifier la monture pour l'adapter à cette utilisation. C'est réalisé avec des
éléments et des bouts de plaque de récupération. Rien ne se perd... Le bras de friction utilise un disque
en caoutchouc avec une molette de serrage. Je voulais éviter de faire des modifications irréversibles et
j'ai pensé le dispositif un peu comme une "attelle" démontable.
Le voici démonté :
Pour faciliter l'orientation des jumelles, j'ai ajouté un "manche" bricolé.  Le "plateau" est maintenu
fermement en 3 points : 2 avec des entretoises et un 3e avec la seule modification par rapport à l'origine,
l'ajout d'une vis M5 collée  en position. Modification faite proprement.
J'ai aussi ajouté de la feutrine noire sur les zones de contact pour protéger la peinture.
Une fois monté :
(Note : je n'ai pas fixé le plateau porte accessoires sur le trépied)
Avec les jumelles :
Modification de dernière minute : j'ai trouvé une boule en caoutchouc pour protéger la tige vissée sur
la tête de la monture. Et le flexible d'Azimuth était trop long et venait taper contre les jumelles lorsque
l'on vise en hauteur. J'ai donc "corrigé le tir" et bricolé un "flexible rigide" court.
Il me reste encore à faire quelques améliorations :
- la friction manque encore un peu d'efficacité mais c'est bien mieux que d'origine :   il faut que je trouve
  un écrou à ailes permettant de serrer plus fort le disque de friction et bien bloquer en position. La
  petite molette que j'ai utilisée n'est pas adaptée à un serrage fort.
- le trépied est faiblard et le serrage des 3 pieds est à doser en douceur, les supports étant en plastique.
  J'aimerais lui ajouter des vis traversantes pour éviter tout risque de glissement accidentel d'un des pieds.
A suivre…
Mise à jour le 02/09/2025 :
J'ai percé de part en part les 3 pieds en diamètre 5 mm pour passer 3 vis longues afin d'éviter  tout risque
de glissement une fois ajouté le poids des jumelles. Pour l'instant je n'ai pas de vis assez longues, ce sont
des 5x60 et il faut au moins des 5x80 mm. A acheter un de ces 4.
J'ai aussi ajouté 2 rondelles de calage de 6 mm de chaque côté des 3 articulations pour le plateau central.
Gain sensible en rigidité avec ces 2 petites modifications supplémentaires !
Modifié par xs_man
  • J'aime 5
  • Merci / Quelle qualité! 5
