Bonjour à toutes et tous
A priori, les filtre High Speed sont optimisés pour les télescopes avec un rapport FD < 3,6
Il s'agirait d'améliorer le rapport signal sur bruit par rapport aux autres filtres
Qu'en est-il exactement ?
Y'a t'il vraiment une différence ?
Est-ce pertinent d'acheter un filtre High Speed pour un télescope à FD 2 ?
Avez-vous des exemples d'application, de photos prises avec filtres standards vs filtres High Speed ?
Merci de vos réponses collégiales.
Alors attention, c'est compliqué. c'est pas un probleme de signal /bruit, c'est un probleme que la bande passante du filtre se décale de quelques nanometre de frequence quand il traverse du verre avec un angle pas droit. Et plus l'angle est important plus le décalage est important.
Avec un filtre 2.5nm normal sur un hyperstar a F1.9 par example, tu n'aura presque plus de signal du tout.
Donc la 2 choix: ou un filtre "high speed" qui va mieux capter le Ha, SII et OIII sur les bords de ton optique, mais qui perdra du coup le signal au centre (probleme avec les objectifs) ou tu passes sur une bande passante plus large qui couvre toutes les incidences lumineuses d'un F2 (Idas NBZ, L-Para, tout filtre avec bande passante superieur a 10nm)
Explications ici:
