Hello , profitant d'un très bon ciel le 20/03 , j'ai imagé le champ M106 dans l'objectif d'aller y farfouiller et de débuter avec Aladin.
Astap me donne une magnitude visuelle max de 21,45 ( résolu sur son catalogue D80)  sur l'image traitée et un SQM proche de mon spot en Bortle 3.
Traitement léger avec Pix ( WBPP pour le pré traitement ) + Retrait gradient + BlurX correct only + NoiseX léger + SPCC + Statistical Stretch ( pas de starnett) + réglages GHS + NoiseX Full
Les scripts d'annotations avec les catalogues SDSS ( sous Siril ) et Milliquas ( sous Pix) donnent des résultats similaires. Je ne suis pas sûr que ce soit les catalogues de référence.
Avec Aladin grosse courbe d'apprentissage à prévoir. J'ai du trouver un tuto pour corriger les distorsions de champ avec une carte d'étoile synthétique pour que tout s'aligne bien.
Si quelqu'un a des infos à partager sur l'outil , je suis preneur :)
Résultat plus de 260 quasars présents résolus et les 3 plus éloignés avec un redshift > 3.6 ( > 11.6 M al ).
Pour la technique :
Newton 200/800 carbone UNC + Maxfield 0.95
Monture Zwo AM5
Zwo Asi 2600 MC pro duo
Filtre UV/IRCUT ( ne sert qu'à conserver la MAP et éviter le capteur protégé)
Guidage 60/240mm + 120mm mini
NINA
Filtre Luminence 113 * 120 secondes , gain 100 , offset 30, -10deg, 20 DOFS
Lien vers la full sur astrobin :  https://app.astrobin.com/u/DomRula?i=5vmp7g
Zoom :
Tri Milliquas sur Z :
3ième de la liste en vue inversée SDSS J121848.86+471447.8  C'est vraiment limite quand même sur l'image.
  • J'aime 5
  • Merci / Quelle qualité! 2
