Mon setup : 150/750 sur HEQ 5 pro Rowan équilibré ; Uranus-c pro ; Sharpcap et PHD2. Avec ce setup la caméra a un échantillonnage de 0.8. Mon FWHM "idéal" devrait tourner entre 2 et 3.
Lorsque je fais ma mise au point l'aide FWHM de Sharpcap a un comportement bizarre.
Je mets au point grossièrement en visuel, puis je vérifie l'alignement jusqu'à "excellent", fais une astrométrie, vais sur une étoile brillante (Deneb en ce moment), recale par astrométrie et mets au point avec en masque de Bahtinov. Jusque là tout va bien ...
MAIS, si je passe en FWHM multi étoiles (ou 1 étoile aussi) les indications deviennent "folles" : Je passe brutalement de 4 (pas si mal donc) à ... 25 !
Et ça se stabilise à .25 quoi que je fasse, comme si la fonction devenait inactive !
Je pense que je dois faire une erreur d'utilisation de la fonction quelque part, pas moyen de trouver où !
Même si en pratique ce n'est pas nécessairement gênant (la MAP réalisée avec le masque reste bonne) j'aimerais savoir quelle est mon erreur et comment la corriger.
Merci, et bon ciel à tous ! Le mien était pas mal hier au soir ... jusqu’à l'arrivée de la lune !
