J'ai (avec l'aide de l'IA) re développé autant pour le fun que pour corriger des bugs qui m'agaçaient le drivers gemini.net en repartant de 0 et de la doc du protocole Losmandy.
Entre nous cette documentation est pas très bien faite, il y a beaucoup de flou artistique et cela impose pas mal d'essais pour trouver comment cela fonctionne. D'ailleurs il faut garder à l'esprit que ma version de PEC est en pré béta!
Je l'ai appelé MCD: pour Mount Compatible Driver, donc oui ceci pour les quelques qui ont encore leur Losmandy G8, G11, titan (certes galère à régler, mais une fois réglé fonctionne très bien).
-> Si le sujet vous intéresse, on trouvera une solution pour vous transmettre le binaire pour votre OS et/ou le lien de download. (entre 50 et 60Mo suivant l'OS)
Ce que je considère comme les plus, les moins et le reste à faire/bugs:
LES +
  • Une vue d'ensemble avec un dashboard complet:
    • position de la monture
    •  affichage de'un météo internet
    •  un raquette déployable comme un volet et une raquette flottante
  • un choix de 7 couleurs (rouge, 3 sombres et 3 clairs)
  • une police de caractère changeable dans l'onglet configuration et un choix de langue (possible d'en rajouter d'autres à la volée mais je n'ai pas fait la doc. Pour le moment en compilé dans le code il y a français et anglais, j'ai préparé espagnol et allemand)
  • 2 options de retournement automatiques: L'idée est d'avoir un secours (réglable) qui retourne automatiquement la monture. Pour quoi ?
    • Ben je n'ai jamais compris l'intérêt d'aller jusqu'à la limite et de tout planter! dès fois dans NINA (ou autre) ca ne se passe pas forcément bien (dès fois)...
    • Donc là on peut laisser la monture indéfiniment, elle retournera automatiquement.
  • Ascom et Alpaca
  • une vision de ce qu'il se passe à la connexion avec possibilité de scan de réseau/subnet (choix IP ma préférence mais testé aussi en sérial, y compris linux, je n'ai pas de quoi tester en MacOS Silicon)
  • un vision possible de la vourbe de guidage (comprend plusieurs logiciel mais je n'ai testé que PHD2): A choisir dans le menu de configuration "Monture et sécurité"
  • un choix du planisphère pour récupérer le pointeur et pouvoire faire un vrai Sync. Exemple on sélectionne véga dans le planisphère, on pointe, on centre (nina ou autre) et ensuite on fait SYNC avec MCD
  • un pointage via MCD plus conviviable que gemini.net
  • un déport d'écran qui ne me fait pas planter le driver (chez moi le partage d'écran fait planter gemini.net et plante tout le reste à retardement)
  • une vision 3D de la position de la monture et du télescope (théorique sur la base des coordonnées)
  • une configuration plus simple des limites et des retournement automatique et/ou de secours, pour ne pas arriver en butée
  • une configuration simple du mode de Park, et la possibilité de définir 5 positions utilisateurs. J'ai rajouté tube Est point ouest et tube ouest pointe est
  • plusieurs profils configurables et rechargeable à souhait avec des profile montures par défaut non modifiable. Il est possible d'en prendre un de le dupliquer et de le renomer et modifier.
  • PEC: alors là j'ai ramé!. Ce que cela fait en théorie: configure un suivie sans correction et récuppère les points de guidage et la phase de la VSF. en suite on recharge la courbe et l'outils calcul les fréquences
    • On sélectionne les bonnes fréquences sur le graphique ou dans le listing.
    • On clacul la courbe
    • on l'envoie dans la monture (pas besoin de faire une inversion normalement)
    • Testé uniquement avec PHD2 mais devrait fonctionner avec: Ekos/kstar, Metaguide, Linguider, TheSkyX
    • Alors là c'est du béta de béta... mais les informations disponnibles sont quasi innexistante. Mais je trouve ca bien une fois fonctionnel, de pouvoir le faire directement comme cela.
  • j'ai les binaires pour Windows, Linux, MacOS silicon, et Windows ARM
LES -
  • une ergonomie pas encore complètement trouvée
  • une fiabilité à démontrer... ça reste du béta.
  • Et pour ceux qui essayeront,  toutes les remarques seront bonnes, prise en compte et redéveloppées!
Les bugs:
La avec la météo je suis coincé tous les tests se font en intérieur. Je n'ai pas tous les logiciels ni OS sous la main.
Donc il se peut que...
Je considère que c'est du béta. J'ai déjà fait plusieurs nuit avec mais...
Attention au PEC...C'est certainement la partie la plus hasardeuse.
Attention: sauvegarder bien votre ancienne configuration avec l'ancien driver avant avec votre courbe PEC
quelques captures d'écran:
Modifié par guiness
