Ic443 et 444
jmj
Voici une image que je pensais un peu mieux réussie malgré la manque évident de poses mais bon par fois ça marche pas comme on voudrait surtout si la caméra vient toucher le pied béton !!! :(
Ayant eu qqs soucis d'autoguidage avec mon Em200 ne sachant pas vraiment comment ça fonctionnait, je pensais avoir résolu le problème grâce a certains d'entre vous qui m'ont filé un coup de main mais c'est pas encore ça qui est ça.
Concernant l'image, je vous l'accorde elle est sombre mais si j'augmente les niveaux, le bruit devient trop présent.
Sur la full vous verrez mes étoiles sont qd mêml un peu ovales ;)
http://astrosurf.com/astrocom/Image%20Atik/IC4448X15301208.png
==== Matériel ====
Télescope : Taka FSQ 106N
Monture : Equatoriale EM200
Oculaire : Aucun
Barlow : x
Renvoi coudé : non
Flip Mirror : non
Réducteur :
Flitre : Halpha
CCD : STL11000M
==== Météo ====
Nuage : ciel clair
Vent : Brise
Température : -8°C
Humidité : 0%
Seeing : III : image moyenne - anneaux incomplets avec des remous.
==== Capture ====
AVI / Image :
Nombre de poses : 8
Temps de pose : 15 min
Autoguidage interne
Temp capteur : -30°
Traitement Photoshop
Elle est douce et bien traitée, tu pourras compléter tes poses plus tard s'il le faut.
C'est bizarre qu'il te reste un défaut d'autoguidage compte tenu de ton setup (qui doit faire beaucoup d'envieux :rolleyes:). Il doit y avoir un truc gros comme une maison à corriger : équilibrage, ou autoguidage ??
Sur mon EQ6 + 80ED (600mm de focale) suivant les étoiles guides, j'effectue le rattrapage dans la fourchette 500 ms / 1,5 s et je monte jusqu'à 15 minutes de pose.
Toutes tes brutes présentent une petite ovalisation des étoiles ?
a+ et boune année !
lionel
Bonjour Jean Marie;
Ben, on a visé la même cible, mais j'ai nettement moins de champ!!!; c'est beau le trés grand champ!!
Alain.
Salut Lionel
Ce défaut comtudis est assez récalcitrant, je cherche depuis un moment, ma MES est bonne, pied béton, les câble ne gênent pas, reste plus peut être qu'à cherché du coté des paramètres d'autoguidage dans CCDSOFT que j'utilise pour piloter ma monture. J'ai peine à dire que quand j'avais la même matos que toi, j'arrivais a avoir un meilleur suivi :( Mais bon je vais bien a rriver a trouver ou ça cloche.
Oui, y en a pas une pour relever l'autre ;)
Bonjour Jean Marie;
Alain.
Je vois et je suppose que'on était pas les seuls ;)
T'as peut être moins de champ mais elle est mieux que la mienne. Te donne un peu de champ et toi un peu de ton suivi, ok ??? :)
C'est v rai, c'est du beau matos. A tu verifier qu'il n y a rien qui bouge, cables , tube ou autre qui perturbe ton guidage.
Bon travail, champs superbe.
Tu penses que j'ai tout vérifier, j'ai chercher partout pour voir si y avait pas un défaut qq part. Je ne vois qu'un réglage a faire dans mes paramètres mais voit pas ou !!!
Merci du commentaire :)
As-tu essayé de déterminer ton erreur période, dès fois qu'il y aurait un souci de conception au niveau de la monture ?
Au niveau des paramètres dans le soft de guidage, il y a peu être une option qui te dit : rattrapage toutes les x images ?
C'est la cas sur astrosnap, par défaut c'est réglé à 10 images... si il faut 1s de pose pour dénicher une étoile guide, le rattrapage s'effectue toutes les 10 s, et ça fait de belles trainées.
Sinon si ta mizenstass est bonne (en bigourdinant), tu peux essayer de ne pas autoguider sur 5 ou 10 minutes et comparer.
Salut Jean Marie
Pour le guidage c'est tout de même meilleur :)
Pour l'image, c'est mieux aussi :)
Salut Jean Marie
Salut Pierre,
Mouais si on veut, c'est quand même pas terrible terrible :( je m'attendais a mieux qd même avec mon matos.
Bon ce soir j'ai changer mon agressivité qui était à 6 et l'ai mise à 5 et j'ai cilibrer cette fois avec l'imageur a 40 sec sur les deux axes.
A 10 minutes mes étoiles sont rondes, donc je vais voir la suite.
Règle ton agressivité sur 6 environ dans l'autoguidage.
Salut Franck, j'étais à 6 !!! je viens de passer à cinq et ferai d'autres essais pour voir. Ciel pas terrible mais on voit qqs étoiles !!!! merci ;)
