Manip sur les étoiles doubles
cpeg
Une petite manip sur les étoiles doubles écartées, depuis mon balcon urbain :
Intes MK66 150/1800 + EOS 350D pose 27s.
J'avais fait plusieurs poses mais DSS refuse de les additionner, trop pauvres en étoiles ou trop sombres ou pas assez nettes, je ne sais pas :?:
On a STT 244 A, B et C sur la gauche.
Etoile multiple très écartée.
J’ai trouvé les éléments suivants (année de la mesure, écartement et angle de position) :
AB 1875 78,9’’ 305°
1991 96,9’’ 295°
AC 123,1’’ 107°
En mesurant les positions des composantes avec Iris et avec un calcul simple j’ai trouvé pour AB : 96’’ et 293°. Je n’ai pas vérifié finement l’orientation du boîtier qui était en principe aligné Est – Ouest, j’aurais dû vérifier mais malgré tout l’angle de position semble bon :).
Et en plus je viens de penser que j’aurais dû déterminer finement la focale qui est variable suivant le positionnement du capteur sur ce type d’instrument.
Cordialement,
Claude
Cordialement,
Claude
Hello,
-Avec un capteur au foyer d'un instrument, sans tirage oculaire, je ne pige pas trop comment la focale peut-être variable?
-Dans mon jeune temps, j'avais fait une manip sur des mesures d'écartement de variables par franges d'interférences: 2 fentes parallèles à l'entrée de l'objectif, on les fait tourner en pointant la double, et on observe la visibilité des franges. C'était visuel, et pas très probant, mais les franges étaient bien nettes. Ce serait à retenter avec des capteurs numériques. Ca me redonne des idées tout ça...
Phil
Phil
La mise au point se fait par déplacement du primaire et elle dépend de la position du capteur. Et quand on modifie la distance primaire-secondaire on fait varier le grandissement du secondaire il me semble.
Après, en utilisant toujours le même montage; les mêmes bagues de raccordement, etc... on devrait logiquement retrouver la même focale.
Mais au départ les 1800 de focale sont approximatifs.
J'ai testé ma monture avec une webcam au foyer et j'ai trouvé 1825mm par exemple.
Si ça te redonne des idées, c'est bien :)
Cordialement,
Claude
