ma premiere saturne qu'est ce qui va pas?
nico89
Hier soir avec mon 114 900, barlow d'origine et la toucam 2, j'ai fait un film.
Ce soir j'ai testé la video avec RegiStax 5 qui est très intuitif contrairement à iris.
Par contre le résultat est bof ça peut venir de quoi comme réglage de la webcam? Car c'est mon film qui est pas bon.....
De plus en mettant la webcam sur mon vixen nlv 5 mm pourquoi ca grossit quasi autant que le barlow *2? Normalement ça devrait grossir beaucoup plus, non?
En espérant que vous pourrez m'aider car je suis débutant.
Image non retouché
Salut Nico!
Ben pour une première c'est déjà pas mal :) Quelque remarques qui j'espère pourront t'aider:
- Essaye d'améliorer ta mise au point, si le résultat ne s'améliore pas vérifie également la collimation de ton 114. Ce dernier point est primoradial!!!
- Diminue le gamma à 0% sur ta webcam (fais des tests)
- Il y a un problème de chromatisme que tu peux régler sous régistax avec la fonction "alignement des couches" en fin de traitement.
Bonjour, pour le grossissement avec l'oculaire la distance entre l'oculaire et la webcam joue, pour le calculer vas ici, c'est un site incontournable pour les calculs.
Pour la couleur, je peut pas trop t'aider, une fois j'ai réussit à avoir Jupiter bleu :b:, jamais compris pourquoi :p.
La mise au point et très dur à obtenir, le mieux c'est d'utiliser les aigrettes, mais avec une webcam classique ce n'est pas simple (temps de pose insuffisant).
yves.
Merci pour vos réponses.
Pour la collimation, à l'œil nu je vois une belle image! Ça ne veut pas dire qu'il est bien collimaté?
Merci pour le calculateur, car la j'avais mis la webcam directement dans le renfoncement du vixen.... Donc ça doit être normal que ca grossit pas beaucoup!
Ok je metterais la balance des blancs auto.
En tout cas c'est pas si facile que ça l'astrophoto. :p
salut
en tout cas bienvenu sur le furum et au pays des bonnes et mauvaises surprises sans parler des gros points d'interogations. et felicitation pour ta premiere photo. d'autre suivront ont en doute pas
amicalment
loulou
150/750 sur EQ6 Pro Goto. Autoguidage objectif 300mm et Starschoot Autoguider+PhdGuiding
Canon EOS 400D defiltré+ filtre h alpha. DSI Pro II
je faisais les mêmes photo que toi jusqu'à que j'ai changer la barlow et la qualité a complètement changer, la barlow d'origine est vraiment merdique, elle ne fait que dégrader la qualité de l'image
salut nico89,
Pour te rassurer j'ai des clichés de saturne encore plus mauvais que toi, je viens de commencer le planétaire, c'est pas évident! Les clichés de saturne ou jupi sur WA sont réalisés par des amateurs expérimentés, c'est pas simple en faite! Mais bientôt on se fera de l'expérience :). bon courage
broxot
t'en fais pas , en plus Saturne est observable le soir, plus de turbulence que le matin,
essaies sur Jupiter le matin de bonne heure ! normalement c 'est plus calme. regardes le seeing avant. continues !! on est tous passés par la !
Merci à tous pour vos remarques. J'ai beaucoup d'apprentissage a faire :)
Il vaut mieux filmer à 5,10,15 ou 30 images par seconde? Car hier soir j'ai remarqué qu'a 30 images par seconde saturne est moins surexposé.... Donc j'aurais peut être une image meilleure!
En effet Jupiter va commencer à être abordable au niveau des heures puis j'attends la lune pour pouvoir m'expérimenter plus vite.
En tout cas c'est passionnant l'astronomie :wub:
