Colliers rotatifs : modification à 5 euros ...
Blacksky
Suite au premier post de François82 (http://webastro.net/forum/showthread.php?t=35393), et sa solution (http://webastro.net/forum/showthread.php?t=36686), puis avec la version de Arca (http://webastro.net/forum/showthread.php?t=46303), ça me démangeait donc je m'y suis collé à mon tour !
Il s'agit d'une première version, qui sera à améliorer par la suite.
Les roulettes ont été récupérées sur un "déplace-meubles" (1.€70), puis enfilées sur des boulons type "poelliers" en 5 mm (1.€20), les "paliers" sont en Scotch :
La tête de la vis du collier allait gêner la rotation des roulettes, il a fallut l'escamoter en lui creusant un logement avec un foret de 10 :
Les optiques doivent être démontées, pour ne pas prendre de risques ! ;)
Après perçage des trois trous à 120°, les roues sont fixées et bloquées avec des écrous à frein (0.€90).
Les éléments à l'intérieur du tube reçoivent un coup de peinture noir mat, pour ne pas générer de reflets parasites.
Et voilà :
Ca fonctionne, mais je n'en suis pas satisfait : la rotation du tube dans ses colliers est dure, faut forcer. :confused:
Le système sera donc à modifier. :be:
Vincent
Super Vincent :)
Pour que ça tourne mieux, change la feutrine des colliers d'origine qui n'est vraiment pas top. Je l'ai remplacé (achat sur internet) par de la feutrine noire avec face adhésive, j'en ai profité pour faire l'intérieur.
N'hésite pas à mettre de la graisse dans les axes de tes roues.
Un de plus :be:
  Blacksky a dit :
Vincent
Si tu regarde la jointure du tube, cherche pas, la difficulté vient de là.
La jointure déforme un peu le cylindre et sert presque d'ergot.
Seulement déformer cet ergot sans déformer le tube, c'est mission impossible.
A part coller sur le tube un truc épais pour que les colliers s'appuient sur un truc bien cylindrique (dalle de sol, sauf sur l'ergot en question -> 355°, pas 360)
Mais là, ce sera plus gros et du coup, ça rentrera plus dans les anneaux.
Bof, à part desserrer les anneaux...
En tout cas, vos solutions de rotation font vraiment pro.
Quant on voit combien ça coute made in Antares...
>OK François, je n'avais pas pensé à ça.
Je pensais plus à "piquer" aux Donsonistes leurs idées de matériaux, genre Téflon et autres patins glissants ... avec des anneaux plus grands.
>Oui Leimury, cette fichue jointure de tôle, c'est un problème.
Avec des anneaux plus grands, ça pourrait se régler.
Reste à voir combien ils coûtent.
  Ktatonic a dit :
Bien joué, ce système rotatif, j'ai préféré celui d'ARCA !
Moi aussi ! :be:
Mais je voulais tester un système "Low cost". ;)
>Cécile, tu pourras voir ça ce week-end !
