à quoi sert cet accessoire ????
tohtohti
Je viens d'acheter un tube meade lx90, et le vendeur m'a ajouté ce truc :
Meade 2" Accessory Adapter for Meade ACF and SCT models.
il ressemble à la photo ci-jointe, sinon voici la référence du produit :
http://www.shopatron.com/products/productdetail/Meade+2%22+Accessory+Adapter+for+Meade+ACF+and+SCT+models+%2307085/part_number=07085/1323.0.1.1.42062.46376.0.0.0?pp=8&
comme je suis débutant en astronomie, je ne sais pas à quoi sert exactement cet accessoire ?
et merci d'avance.
C'est marqué dans la description en anglais : à pouvoir mettre des accessoires en coulant de 2 pouces (oculaires, renvoi coudé) sur le télescope. Je suppose que les tiens sont en 1""1/4 ?
merci..
en effet, le porte oculaire est au coulant 2", et puisque je possède un diagonal avec convertisseur 2"/1.25", donc j'utilise tous mes oculaires 2" et 1.25".
Il permet de passer d'un filetage pour SC à un 2" classique.
pour le cas de mon télescope, j'introduis directement le renvoi coudé dans le porte oculaire du tube.
Je n'ai pas fais attention au coulant du porte oculaire du tube, mais si je comprends bien, ce porte oculaire contient-il un filetage à l'intérieur ?
Comme l'a écrit Moot, ce PO est en 2" et il peut remplacer celui d'origine qui est en 1.25".
Comme cela, tu peux tout installer en 2'.
L'avantage du filetage, c'est que ton PO est vissé et il ne risque pas de glisser et tomber,
surtout si tu l'a bien chargé.
merci amand,
effectivement, je viens de jeter l'oeil sur le PO.
autre chose : cet accessoire comporte un tube allonge (la pièce à droite dans la photo) , quel est son utilité ??
Le tube allonge permet de faire la mise au point si besoin. Suivant ce que tu montes comme
accessoires, le foyer de ta focale peut avancer ou reculer.
