probleme d'alimentation eq6
matpok
bonjour,
j'ai une eq6 synscan qui a un sérieux problème d alimentation.
j'ai le câble d'alim d'origine et lorsque que je le bouge, sa me coupe le jus et ma monture s' éteint.
ça se passe plutôt du coté du connecteur de la carte.il me semble que c'est un peu oxydé.
es ce que c 'est un problème connu sur eq6?
en tout cas je sais pas trop comment faire pour régler le problème.
bonjour,
tu as intérêt à changer le câble pour un plus gros. Aussi possible que le jack du câble ne soit pas le bon : il existe 2 format 2.1 et 2.5mm. Normalement c'est du 2.5 sur l'EQ6, mais il a peut être trop de jeu. Le câble d'origine est souvent trop fin et le connecteur a du jeu. (bref une économie de bout de chandelle) Du coup, trop d'atténuation dans le câble et quand tu alimente sur batterie en hiver, toutes les chances que la tension soit trop faible pendant un goto : regardes la led rouge clignote pendant les gotos, c'est typique d'un câble sous dimensionné i.e. trop fin/trop long.
- Tu peux commander un câble chez M42 par ex ou pierro astro.
- je te conseille d'ajouter un crochet autocolant sur la monture, près du connecteur pour tenir le câble pendant les mouvement et éviter les faux contacts. ça se trouve en centre auto ou éventuellement en magasin de bricolage. Ensuite tu fait un tour complet autour de ce crochet et ça suffi à éviter les déconnexions. Je passe aussi le câble ST4 dedans
bonjour,
ok,
je n'est pas de problème de diode qui clignote pendant les goto mais c 'est vraiment quand je tripote le fil que je perd le le jus (je précise que ça ne le faisait pas avant.la monture a un an passé.)
au faite je me souviens que j' en ai un de crochet autocollant (fournis avec la monture).
je m'en vais testé si c'est mieux avec.mais de toute façon faudra bien que je règle ce problème tôt ou tard.
