bonjour a tous
voila je suis en pleine modification de mon c11 a savoir pose de 4 ventilos ( deux qui soufflent et deux qui aspirent) et montage d'un fil resistif posé a l'interieur du tube et qui servira de resistance chauffante .
voici cependant mon interrogation : le montage en interne du fil resistif ne va t'il pas créer de turblence interne trop consequente par rapport a un montage en externe
merci a vous
cordialement
arno
Modifié par arno18
Hello,
Je sais pas si le risque de percer le tube de ton C11 vaut vraiment le coup pour mettre ta résistance à l'intérieur.
Imagine que le fait de percer va faire tomber des copeaux de metal aux alentours du miroir primaire ou si tu es dans l'autre sens, sur la lame. Tu risque d'avoir des problèmes de mécanique ensuite. Ou tu devras tout enlever et remettre par la suite, mais je ne sais pas si c'est très conseillé.
Enfin si tu n'avais pas le choix... à la limite ok. Perso ma résistance et collé le long du support de lame. Je ne l'enlève jamais et je n'ai pas trop de problème. Même à l'extérieur, la buée s'en va très vite si je la met en fonction.
Concernant les turbulences, je jongle avec l'interrupteur. je l'allume juste ce qu'il faut. Je n'ai jamais remarqué de turbulences prononcées. Bon je suis plutôt dans ciel profond. Je dirais qu'en planétaire les turbulences peuvent apparaitre rapidement donc faut pas abuser de la résistance.
Salutations
Math
Modifié par matlou
bonjour a tous
merci a vous
cordialement
arno
Hello,
Salutations
Math
le c11 est deja demonté donc pas de souci concernant d'eventuels copeaux ou autres incidents
cordialement
Voici un lien, d'un astronome amateur qui a modifié son Meade 10",
http://sebastro.centerblog.net/rub-modification-d-unsc-meade-lx-25410-.html
il a posé 2 ventilo, et ajouter un thermomètre, et un thermostat, de sorte que les ventilos se mettent en route à partir d'une température programmée.
Il y a 2 ans je lui ai acheté son tube d'occase.
Par contre, je n'ai encore jamais utilisé ces ventilos...
Pour ce qui est de ta résistance chauffante, il faudrait qu'elle soit régulée un minimum en température, c'est à dire qu'elle ne chauffe pas tout le temps.
Pour ce qui est des turbulences que cela peut causer, le mieux c'est d'essayer, et de voir si c'est génant ou pas...
Bon courage pour tes modifs
bonsoir
merci a vous
j'avais deja vu ce lien interessant
merci pour les encouragements
Modifié par arno18
voila l'avancement des traveaux
les points chauds et froids sont soudés aux prises rca et attendent l'arrivés des ventilos
Modifié par arno18
bonsoir
je viens de finir de percer les trous dans le baffle passe lumiere afin d'eviter au maximum le shifting : 3 trous en haut du baffle et " 3 autres en bas , le tous a 120° et ceux du bas en opposition avec ceux du haut
je possitionnerai 6 vis nylon qui viendront legerement en apuis contre le baffle du barillet abritant le miroir primaire
j'ai aussi noirci en mat le tube pare lumiere du barillet du miroir primaire pour eviter au maximum les reflexions : on verra demain quand tout sera sec
Modifié par arno18
Coucou !
Intéressant et radical...
Pour le flocage, tu fais comment ?
Et le perçage du baffle, ça sent les copeaux sur le primaire, ça, non ? Pareil pour le taraudage, hein ?
Quant au shifting, ça donne quoi, maintenant ?
Coucou !
j'ai fais venir des us un film facon venillia special astro ( je ne rappelle plus le nom du produit mais peux le retrouver)
concernant les copeaux j'entoure préalablement les zones a percer de scotch
de carrossier 3m sur les quels viennent plus ou moins adherer les minces pelicules d'alu
de plus le primaire est totalement camouflé et lorsque que je perce ou taraude j'aspire en meme temps les petits residus métaliques donc aucunes craintes ;-)
Coucou !
Merci pour les précisions. Comme tous les possesseurs de CXX, je me trouve confronté au shifting du miroir et ta solution semble être parmi celles les moins "destructrices" que j'ai trouvées. Car entre le collage du baffle et la perforation multiple du tube, je n'avais encore rien vu de tel.
As-tu pu tester ? Et si oui, est-ce facile à mettre en œuvre ? Je précise que je n'ai certes encore jamais démonté mon C9, mais que je me défends côté bricolage. Et comme je me lance à mon tour dans la photo...
Coucou !
A la base j'ai eu la chance de n'avoir que tres peu de shifting ( moins que mon mewlon 210) .
comme le telescope est démonté, j'en ai profité pour faire cette modif ou des vis teflon prendront place afin qu'elles viennent se caller tres legerement contre le baffle du barillet pour eliminer le peu de shiffting que j'ai.
cette modif peut aussi permettre en utilisant des vis 6 pans a embout pointu de bloquer le miroir primaire .
il suffira de percer legerement le baffle du primaire aux endroits ou apparaissent les empreintes des 6 vis puis de venir serrer celle ci dans ces alesages afin de bloquer le primaire
pour l'instant le c11 n'est pas encore remonté , j'attend les 4 ventilos et le fil résistif
Modifié par arno18
Coucou !
Merci pour les précisions. Alors, as-tu pu tester ta modification ?
non, reponse au dessus ;-)
Coucou !
Bin, je me disais : "il est 14h29, il m'a répondu à 11h01, il a largement eu le temps de remonter et de tester..."
Non ?...
Euh... :be: Ça s'est vu tant que ça ???? :blush:
:boulay:
Coucou !
La différence, c'est bien du flocage sur la bague juste autour du secondaire, sur cette seconde photo ? C'est bien ça ?
Coucou !
ce sont les deux pare lumiere du systeme fastar qui sont entièrement floqués.
il ne faut pas floquer le pourtour du miroir secondaire sous peine de probleme de mise en temperature et j'en passe...
Salut Arno,
Je suit également avec grand interrèt ton poste ,
je pense aussi me lance dans des modifs pour mon c11 xlt,
notamment le systemme des vis téflons, super, très ingénieux ,
mais le serrage de ces 6 vis devra etre très précis car entre trop serré
durcissement de la map , pas assez et léger jeux !..
questions : quel diamètre as tu utilisé pour ces vis ..
et n'y a t-il pas des risques de desserrages a l'utilisation ..
Pour le floquage par contre, je pense plutot a utiliser le velour noir ''protostar'' !..
bon courrages , ont attend la suite remontages et tests ...
Amicalements
jp
Salut Arno,
Amicalements
jp
bonjour
je ne pense pas qu'il y aura de risque de desserage car les vis viennent se visser dans les pas de vis en époussant légerement la feutrine. celles ci resistent bien au serrage et desserage.
le reglage des points de contact sera surement un peu delicat mais je le ferai apres avoir graissé le baffle du primaire et le pare lumiere du miroir. je ferai alors circuler le miroir le long du barillet en serrant legerement les vis en en verifiant a chaque fois la pression exercée sur la molette de map.
concernant la feutrine j'ai utilisé celle vendue par protostar et les vis utilisés sont du M4
ce soir normalement les trous servant a fixer les ventilos devraient etre réalisés, je posterai quelques photos
Modifié par arno18
les trous sont percés dont un pres du bord car il n'y a que tres peu de place ... j'attends maintenant la visserie pour monter les ventilos et filtres
Modifié par arno18
le fil resistif est maintenant posé a l'intérieur du tube , le tube carbone floqué de meme que tout le pare lumiere du baffle du miroir primaire.
Coucou !
Une ch'tite photo, pour illustrer ?
flocage pare lumiere du primaire
idem ci dessus
pose du fil resistif d'une valeur de 12 watts
flocage du tube carbone
Modifié par arno18
pas mal comme montage
A voir sur le terrain pour voir si le shifting est supprimé
FAB
d'origine j'ai tres peu de shifting, moins que dans mon ancien melon210 . Ce leger shifting peut etre amelioré par ce systeme qui par la suite me servira peut etre de blocage du primaire . ce systeme permet en plus des retours en arriere en cas de besoin alors que couper le baffle et lui coller une bague non .
Coucou !
Une question : le fil résistif est collé sur ton tube carbone, c'est bien ça ? Alors, est-ce que le carbone arrive à dissiper suffisamment la chaleur pour la transmettre à la lame ? Je m'interroge sur ce point...
Coucou !
etant donné qu'il est posé a l'interieur et que je dispose de 12 watts, je pense que ce sera suffisant mais il est clair que la chaleur d'un tube carbone sera moins retransmise que celle d'un tube alu ... on verra dans le temps
Modifié par arno18
Coucou !
Moi, j'ai une "18w" sur l'extérieur du tube, origine Dew Not pour mon C9. N'empêche qu'il y a de ça quelques sorties, il faisait -8°C, beaucoup d'humidité... Et bien, ma lame a quand même givré sur tout le centre, rendant l'observation impossible. OK, je sais, c'est limite comme conditions, mais ça m'est arrivé et ça m'a gâché ma soirée. Du coup, en complément, j'ai craqué pour un petit sèche-cheveux 12V, en espérant ne pas faire fondre ma batterie !
