PO moonlite cr2
fra
bonjour, est il possible d'intervertir les molettes de MAP sur ce PO ?
c'est pour avoir la demultiplication 1/10éme du coté gauche.
j'ai dévissé les molettes et la tige ronde est plus longue coté droit donc faut démonter le PO pour tourner la tige : est_ce risqué ?
merci si quelqu'un a deja fait ça pour me renseigner.
françois
Pourquoi ne pas demander directement au fabriquant? :)
Ou pourquoi ne pas tout simplement le monter de façon à avoir la molette à gauche?
c'est pas bien grave d'avoir les roulements face à toi, si?
Perso, je ne me risquerait pas au démontage quand une solution aussi simple existe (c'est un peu le principe de la tasse pour gaucher, là... :lol:)
merci lasilla mais c'est sur un anneau secondaire d'un UC donc je peux pas simplement tourner le PO.
YOUPI !!! j'ai réussi à le demonter et à inverser les molettes : je peux rapprocher le telrad du PO ( ça me fera moins pencher la téte au dessus du telescope pour viser ) tout en ayant la demultiplication à gauche. fallait des minis clés allen et bien tout remonter les petites piéces.
Ben oui, c'est pas bien méchant, deux coups de clés et une bête inversion du machin, puis on resserre avec la pression qui va bien.
A l'usage, de l'expérience de Serge Vieillard que je te rapporte, il faut veiller à ce que la démultiplication ne se charge pas en poussières diverses et que les chemins de roulement soient le plus propre possible afin de pérenniser un peu plus ce porte oculaire pas si bien conçu que ça (sur ce point Feather est incomparablement plus performant).
